Discussion fermée
Vieux 21/04/2015, 00h33   #166
jasmin
Avatar de jasmin
jasmin will become famous soon enoughjasmin will become famous soon enough
tu a changer le capteur régime moteur mai l'hors de l'échange de la courroie de distribution a tu pas abîmé la piste magnétique elle ne doit comporter aucune trace de blessure si non il faut changer le pignon vilebrequin
jasmin est déconnecté
Vieux 21/04/2015, 00h58   #167
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Lol...???!!!
ECU diag est déconnecté
DrDG (21/04/2015)
Vieux 21/04/2015, 01h00   #168
ECU diag
Avatar de ECU diag
Demain je vais essayer de trouver un Faisceau moteur complet à la casse
akasa67 (21/04/2015)
Vieux 21/04/2015, 01h01   #169
ECU diag
Avatar de ECU diag
Envoyé par jasmin Voir le message
Tu rigole j'espère jasmin, et oui greg ya de quoi devenir fou
Vieux 21/04/2015, 01h01   #170
Red face
la cible et neuve il la dit au dessus
akasa67 est déconnecté
ECU diag (21/04/2015)
Vieux 21/04/2015, 01h04   #171
ECU diag
Avatar de ECU diag
Je vais prendre faisceau complet , régulateur de pression , capteur AAC, on. Vera
Vieux 21/04/2015, 01h05   #172
idee a la con y on essayer en la tirant
Vieux 21/04/2015, 01h37   #173
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
au point ou on en est toute nouvelle idée est bonne ...
DrDG est déconnecté
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
Vieux 21/04/2015, 01h41   #174
ecutech
Avatar de ecutech
Et en la pousant marche arriere enclenché ??? :)))))
ecutech est déconnecté
Vieux 21/04/2015, 01h46   #175
jasmin
Avatar de jasmin
une petite question avait tu la panne avant de changer la distri ou elle et venu après
après j'ai déjà eu le cas sur une 207 que sur le volant moteur que les troues d'équilibrage soit a 1cm du troue de pige-age a mon avis recontrôle le calage distri
The Following User Says Thank You to jasmin For This Useful Post:
ecutech (21/04/2015)
Vieux 21/04/2015, 01h49   #176
ecutech
Avatar de ecutech
Aussi jy ai penser essaye de controler le. Calage avec des.pige facom ou autre de bonne dimension une meche ca rentre n'importe ou . Et peut etre. Dans le mauvais trou . :) un peu de serieux contrôle la pige vm
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
jasmin (21/04/2015)
Vieux 21/04/2015, 02h07   #177
Envoyé par rojhat Voir le message
bonjour pourquoi contrôler la pige au volant moteur sont moteur et un dv6 la pige se met derrière la poulie damper
Vieux 21/04/2015, 08h04   #178
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Oui je sais que tu a débrancher egr mai c'est a ce moment la que tu a retrouvé ton signal PMH que tu n'avais pas avant
Johnmax est déconnecté
Vieux 21/04/2015, 13h00   #179
Question re
Eu les gars c'est pas parce que cest marquer facom sur les pige quel va démarrer lol une simple vis suffit ou foret du bon diamètre cest tous
Vieux 21/04/2015, 13h07   #180
ecutech
Avatar de ecutech
Loool t pa gentil greg on etais dans un delire de qualité française ta tous casser lool serieux je sature la .
Discussion fermée
206 ne démarre plus Peugeot 407 PSA Group Peugeot, Citroën 24 30/04/2021 13h51
407 hdi ne demarre pas bounechada abdel PSA Group Peugeot, Citroën 18 25/06/2014 21h25
306 ne démarre plus looping8910 PSA Group Peugeot, Citroën 18 04/10/2013 21h43
206 hdi 2l ne demarre pas rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 19 10/02/2012 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h13.
