#166 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
tu a changer le capteur régime moteur mai l'hors de l'échange de la courroie de distribution a tu pas abîmé la piste magnétique elle ne doit comporter aucune trace de blessure si non il faut changer le pignon vilebrequin |
#168 |
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Demain je vais essayer de trouver un Faisceau moteur complet à la casse
| The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | akasa67 (21/04/2015) |
#169 |
Tu rigole j'espère jasmin, et oui greg ya de quoi devenir fou
#170 |
la cible et neuve il la dit au dessus
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | ECU diag (21/04/2015) |
#171 |
Je vais prendre faisceau complet , régulateur de pression , capteur AAC, on. Vera
#172 |
idee a la con y on essayer en la tirant
#174 |
Et en la pousant marche arriere enclenché ??? :)))))
#175 |
une petite question avait tu la panne avant de changer la distri ou elle et venu après
après j'ai déjà eu le cas sur une 207 que sur le volant moteur que les troues d'équilibrage soit a 1cm du troue de pige-age a mon avis recontrôle le calage distri |
| The Following User Says Thank You to jasmin For This Useful Post: | ecutech (21/04/2015) |
#176 |
Aussi jy ai penser essaye de controler le. Calage avec des.pige facom ou autre de bonne dimension une meche ca rentre n'importe ou . Et peut etre. Dans le mauvais trou . :) un peu de serieux contrôle la pige vm
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | jasmin (21/04/2015) |
#177 | |
bonjour pourquoi contrôler la pige au volant moteur sont moteur et un dv6 la pige se met derrière la poulie damper
#178 |
Oui je sais que tu a débrancher egr mai c'est a ce moment la que tu a retrouvé ton signal PMH que tu n'avais pas avant
#179 |
Eu les gars c'est pas parce que cest marquer facom sur les pige quel va démarrer lol une simple vis suffit ou foret du bon diamètre cest tous
#180 |
Loool t pa gentil greg on etais dans un delire de qualité française ta tous casser lool serieux je sature la .
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | akasa67 (21/04/2015) |
| 206 ne démarre plus | Peugeot 407 | PSA Group Peugeot, Citroën | 24 | 30/04/2021 13h51 |
| 407 hdi ne demarre pas | bounechada abdel | PSA Group Peugeot, Citroën | 18 | 25/06/2014 21h25 |
| 306 ne démarre plus | looping8910 | PSA Group Peugeot, Citroën | 18 | 04/10/2013 21h43 |
| 206 hdi 2l ne demarre pas | rrguillaume | PSA Group Peugeot, Citroën | 19 | 10/02/2012 21h37 |
