Vieux 20/04/2015, 22h24   #16
cmoithiery
Avatar de cmoithiery
cmoithiery is on a distinguished road
► Le démarreur tourne alors?
► Prise d'air au joint d'injecteur?
► Si tu alimente au star-pilote très légèrement sinon le moteur s’étouffe arrive tu à maintenir au ralenti?
bonsoir
oui le démarreur tourne quand j'ouvre le relais et que je fais contact avec la lamelle
avec le star-pilote elle tousse rien de plus
elle ne démarre pas
à bientôt thierry
cmoithiery est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2015, 22h29   #17
cmoithiery
salut, ca ressemble a un gros cable de masse oublié !?? symptômes batterie a plat
le prob c qu'au démarrage ca grille les masses du calculateur,!
bonsoir
la batterie est bonne elle ne se vide pas, elle est neuve
même avec 10 jours elle ne se décharge pas
à moins que le gars du garage a oublier pour tester
à bientôt thierry
Vieux 20/04/2015, 22h31   #18
cmoithiery
Envoyé par Dr DiaG Voir le message
Ton calculateur est un EDC15M c'est le même que les astra,vectra 2.0 di/dti avec ton Diag essaye de communiquer avec en passant par un de ces modèle.
bonsoir
merci pour l'information je vais faire le test
à bientôt thierry
Vieux 20/04/2015, 22h43   #19
cmoithiery
► Pas de pompe de gavage sur 2.2L saab ne cherche pas
► Lien Saab: http://workshop-manuals.com/saab/
bonsoir
la Saab c'est une 2.2 tid pas une essence
c'est la version 125cv 2.2 de 2003
le code moteur D223L
à bientôt thierry
Vieux 21/04/2015, 04h21   #20
tony76
Avatar de tony76
Sur ce véhicule si je ne me trompe pas c'est une psg16 de monté dessus donc pas de calculo , car il est monté sur la pompe , contrôle que les 2 prises sur la pompe soit bien branché , 1 a droite et 1 a gauche , lorsque tu mets le contact tu dois entendre un léger bruit d'electrovanne dans la pompe , et si tu avais un problème d'antidemarrage il te l'indiquerai a odb , sur ce modèle l'opcom fonctionne et l'autocom aussi
Tony76
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
cmoithiery (22/04/2015)
Vieux 21/04/2015, 08h06   #21
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
bonjour tous le monde
cmoithiery alors si tu n a plus de radio moi je te conseillerai de regarder de ce coté la!
je sais que ca fait rire mais je plaisante pas
sur c est voiture si tu a pas le lecteur cd tu n a plus de son de clignotant et je ne sais plus quoi d autre
et si tu enleve le blok tuner (debrache) ca ne demarre pas ,plus d ordi de bord bref je le sais car j ais u le meme propleme donc a voir
n oublie pas le thank une fois que tu a pu confimer mes dire tien moi au ju
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jerome83000 For This Useful Post:
Vieux 22/04/2015, 13h22   #22
cmoithiery
pour la radio il semble qu'il y a un moment qu'elle ne l'avait plus d'après l'ancien propriétaire suite à un changement de batterie il n'avait plus la radio
sinon les clignotants sont ok
je vais essayer de suivre les fils en testant pour voir ou le courant ne passe plus
à bientôt thierry
The Following User Says Thank You to cmoithiery For This Useful Post:
jerome83000 (22/04/2015)
Vieux 22/04/2015, 15h43   #23
jerome83000
ok es ce que l ordi de bord et le poste s allume ? perso je suis rester bête quand en enlevant un poste le voiture ne démarre plus même pas si elle ce lance bref voila
cmoithiery (23/04/2015)
Vieux 23/04/2015, 08h29   #24
cmoithiery
Envoyé par tony76 Voir le message
Tony76
pour le bruit de l’électrovanne il n'y a rien
j'ai juste le bruit du boitier abs, et le sifflement à la vanne egr
je vais démonter pour avoir l’accès à la pompe pour vérifier les branchements
encore merci pour l'aide
à bientôt thierry
Vieux 23/04/2015, 08h38   #25
cmoithiery
Envoyé par jerome83000 Voir le message
l'ODB fonctionne, le compteur s'allume, pour la radio rien, par contre quand j'appuie sur le bouton éjecte du CD on entend le bruit du lecteur qui tourne
la clim fonctionne, klaxon ok, phare ok, clignotant ok
merci pour l'aide
à bientôt thierry
Vieux 04/08/2016, 12h55   #26
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Bonjour, en 1ere contrôler tous les fusibles, les relais, le faisceau moteur(c'est quoi comme intervention qu'il y' a eu?).
Si la pompe ne fait pas de bruit, elle n'est pas alimenté, tu ne pourra jamais démarrer.
Donc inutile de mettre des coups de démarreur, du star pilote etc...(juste griller le démarreur et rincer le moteur!).
Pour Stéphane 2012, merci d’ouvrir un autre post et de suivre les deux.Comme ca on ne s'emmêle pas les pinceaux.
cdlt
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Saab 9-3 2T 2002 Ne démarre plus digimotion Opel-Vauxhall, Saab 4 05/10/2021 09h31
SAAB WIS v3.0 (Workshop Information System) : Saab 9-3 98-02 kylou Saab 2 21/06/2015 09h46
Saab 900 S COLERE Mécanique générale 3 03/04/2015 00h50
Saab 9.3 1,9 tid de 2007 ne démarre plus nicocar Mécanique générale 0 07/01/2014 21h53
SAAB 9-5 demarre plus ! bricedenice Immobilizer dumps/solutions 5 17/11/2013 22h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h20.
