Vieux 27/12/2014, 02h37   #1
COLERE
Avatar de COLERE
COLERE is an unknown quantity at this point
Par défaut Saab 900 S
Bonjour, je suis tombé en panne d'essence et depuis ma Saab 900 S, ne veut plus démarré. J'ai utilisé 2 batterie mais en vain pas de démarrage.
Je comprend pas ce qui a pu ce passé, peut être de l'air cet introduit mais je pense qu'elle aurait quand même démarrer puis s'éteindre ?!
Merci de votre attention :)
COLERE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2014, 07h19   #2
YUMBO
Avatar de YUMBO
Vérifie si ta pompe à essence fonctionne, elle à peut être grillé en tournant à sec !!! (sans essence) ou vérifie le fusible de celle-ci.
Si c'est bon, vérifie si ton filtre à essence n'est pas bouché.
Bon courage
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
COLERE (27/12/2014)
Vieux 06/01/2015, 00h15   #3
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Oui, je commencerais par la, moi aussi. Contrôle que tu l'entend bien lors des tentatives de démarrage, si tu ne l’entend pas, contrôle son alimentation et remplace la si tu a l'alim à la mise sous contact ou action démarreur et qu'elle ne tourne pas. Si pas d'alim contrôle les fusibles et le relais de pompe à essence.
Vieux 03/04/2015, 00h50   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Alors? Résultat des recherches?
SAAB WIS v3.0 (Workshop Information System) : Saab 9-3 98-02 kylou Saab 2 21/06/2015 09h46
Immo off saab Shido Immobilizer dumps/solutions 5 18/06/2015 20h27
SAAB 9-5 demarre plus ! bricedenice Immobilizer dumps/solutions 5 17/11/2013 22h09
saab titiker Immobilizer dumps/solutions 0 15/05/2013 22h50
saab 93_2004_912h128_8mhz skens Tableau de bord (Dashboard) 0 13/07/2009 14h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h16.
