Vieux 17/11/2013, 18h51   #1
bricedenice
Avatar de bricedenice
bricedenice will become famous soon enough
Par défaut SAAB 9-5 demarre plus !
quelqu un si connait en SAAB 9-5 annee 2003 3,0l V6 defaut de communication ,et erreur de l immo ?
Deja ou se touve le calculateur ?
bricedenice est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2013, 19h08   #2
Nico
Avatar de Nico
Il dois être sous le siège conducteur ou autour de la colonne de direction cela dépend des années
Vieux 17/11/2013, 19h25   #3
camacho
Avatar de camacho
camacho has a spectacular aura aboutcamacho has a spectacular aura about
ca fait un mois que j'en est récupéré une aussi,a un bon prix car elle ne démarrais plus d'un seul coup,l'ancien proprio a dépensé une fortune dessus sans trouver la panne il en as eu marre....le module twice est sous le siege conducteur si ta besoin de soft saab etc j'ai wis tis2000 2008 pour saab et un tech2...en tout cas ce que je peut te dire c'est que la maladie de cette caisse c'est le mauvais contact electrique(masse )verifie la G7 sur le moteur au dessus pres de la vanne egr..ou ta clé sinon il te faut un tech2 pour savoir exactement ce qui se passe sur ton antidemmarage ou le reprogrammé
camacho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2013, 19h41   #4
sony55
Avatar de sony55
sony55 is on a distinguished road
Le calculateur doit etre cote passger dans le montant sous la boite a gant, regarde les bobines c un boitier commun pour les 6, il te genere un default antidemarrage quand il est hs?g galere pas mal de temps sur ce type de vehicule avant de trouver , bon couragee
sony55 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2013, 19h54   #5
Nico
Avatar de Nico
Quelqu un a déjà réussi a lire et écrire dans le boitier twice. Car j'ai une saab sans clé équipé moteur Opel psg16 donc immo off pas possible.
Vieux 17/11/2013, 22h09   #6
camacho
Avatar de camacho
le calculateur est cote passager a l'avant du pare brise il faut demonter le cache des essieu glace,le module de puissance pour les injecteur (edu)est derriere la boite gant,le twice sous le siege conducteur
Saab 9.3 2003 julien74 Saab 3 27/02/2014 13h21
saab titiker Immobilizer dumps/solutions 0 15/05/2013 22h50
Immo saab fred83 Immobilizer dumps/solutions 2 30/01/2012 17h22
saab 93 cabriolet pimo Saab 2 03/07/2010 20h13
saab 93_2004_912h128_8mhz skens Tableau de bord (Dashboard) 0 13/07/2009 14h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h24.
