Vieux 17/04/2015, 12h16   #1
sajhadsaj
Avatar de sajhadsaj
sajhadsaj is an unknown quantity at this point
Par défaut ventilo clio 3 declenche vite
salam
voila mon probleme:
j'ai le ventilo de ma clio 3 1.4 essence (2008) qui se met en marche juste apres 2 km de marche.le liquide de refroidissemnt et le moteur sont apperement froid quand y touche.le niveua ddu liquide est normal(ne diminue pas),l'aiguille reste dans la position normale(mais quand je roule plus va vers le sens de la chauffe et puis revient a sa postion normale).
ce probleme est apparu quan j'ai changé l'echangeur eau-huile(refroidisseur),car j'avais de l'huile dans mon liquide de refroidissement.
j'ai placé la nouvelle piece avec une vidange et rinçage du circuit...
maintenant j'ai le liquide de refroidissemnt propre....
apres verification au scanner,ils ont detecté juste la temperature qui monte un peu vite et puis redescent sans anomalie au niveau des pieces ???
certains me disent de changer le mano,chose faite ,sans resultat.le thermostat,je ne sais pas ou il est sur une clio 3 essence(apperemnt il est intégré a la piece que j'ai changé"pipe" ?)...peut etre que celle ci est "taiwan" et que le thermostat dedans ne fonctionne pas ,,???
j'espere que quelqu'un a une idee sur la solution a ce probleme..
sajhadsaj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2015, 21h08   #2
DDJAM
Avatar de DDJAM
DDJAM is on a distinguished road
Envoyé par sajhadsaj Voir le message
salam
voila mon probleme:
est-ce que tu as fais une bonne purge d'air? car de l'air dans le circuit de refroidissement peut fausser le signal de la sonde de T° ce qui peut amener le calculateur a declencher le ventillo meme si l'eau n'est pas reellement aussi chaude.
DDJAM est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DDJAM For This Useful Post:
sajhadsaj (21/04/2015)
grande vitesse ventilo clio dci ricards99 Renault, Dacia, Nissan 38 20/05/2024 22h28
clio 2dti rxe 2001 empoule stop cliognotte vite KKHALIL Renault, Dacia, Nissan 12 26/04/2015 18h23
Moto-ventilateur C5 ne se déclenche pas fasss PSA Group Peugeot, Citroën 3 12/05/2013 02h39
oui vite bosch esi 4Q 2012 avant supprimé Mecatec Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 27 17/01/2013 15h33
Pb alarme qui se déclenche constament ! XSARA 1.4 Berline devildante007 Alarme 0 08/07/2011 14h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h22.
