Discussion fermée
Vieux 18/04/2015, 15h28   #136
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Et merci à rojat qui suit la discussion
Il m'a dépanner un ecu il a pris le mien fait un full bdm sur le sien + un off
J'ai mis son ecu
Le off et bien passer calculateur déverrouiller
Mais sa demarre pas et meme défaut
Donc ecu j'oublie
ECU diag est déconnecté
Vieux 18/04/2015, 15h34   #137
Y suffit d une dent meme pas y a decalage cest sûre je te dit mon pote a fais la meme boulette en serrant
le vilo y la decaler l aac en bloquant l aac
akasa67 est déconnecté
Vieux 18/04/2015, 15h35   #138
ECU diag
Avatar de ECU diag
Je suis parti de chez lui
Jphp le calage a ete vu et revue par mon oncle
Il m'a dit Jai verifier 20 fois pas 1 ou 2 ou 3 mais 20 .
Il m'a dit vérifie la toi.
Je lève la roue met 5ème tourne sens horaire vis de 5 dans le troue de la cible jusqu'au carter
Vis de 8 Dan l'aac il est bon je comprend pas
Vieux 18/04/2015, 15h41   #139
Y a pas de capteur au niveau pompe hp
Vieux 18/04/2015, 15h44   #140
ECU diag
Avatar de ECU diag
en tout ya 4 personne qui on verifier la distri
Vieux 18/04/2015, 15h47   #141
Axid
Avatar de Axid
Axid is on a distinguished road
si tu ne trouve rien du coté électronique tu devrais essayé de déposé le cache culbuteur et vérifié que tout
est toujours en place sous les arbres a cames .
On dirai vraiment un problème mécanique ce que tu décris...
Axid est déconnecté
The Following User Says Thank You to Axid For This Useful Post:
ECU diag (18/04/2015)
Vieux 18/04/2015, 15h50   #142
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Donc elle est bien calé maintenant quand je t'ai demandé de débrancher les capteur tu avais actionné le démarreur avant de reprendre les défauts
Johnmax est déconnecté
The Following User Says Thank You to Johnmax For This Useful Post:
Vieux 18/04/2015, 15h51   #143
Moi je suis chiant donc reprend la procédure de jp de a a z y a certainementun soucis a ce niveau la courroie a bien le meme nombre de dent etc a voir si tous et ok coter faisceau et capteur ok sa doit jouer sur une dentje suis sûre
ECU diag (19/04/2015)
Vieux 18/04/2015, 15h54   #144
ECU diag
Avatar de ECU diag
Au start pilot elle demarre et tourne très bien le moteur et elle cale normal 0 bars pression rail.
Mais il peut pas y avoir du gazole dans la sinchnonisation
État aac /vilo sinchnoniser : Non
Vieux 18/04/2015, 16h20   #145
Moi sans synchro sa pete et pas de synchro sa fais sa sa cale directe
Vieux 19/04/2015, 01h53   #146
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Envoyé par wassim31 Voir le message
Voilà la cible
c'est cible me parait abimer a certain endroit,l'extraction n'est pas facile parfois,utilise tu un arrache ou un levier ? car si ta cible est rayer,voilé,ça peut ne pas marcher tu devrai essayer une cible neuve impérativement et faire attention a sa piste sur le flanc au montage car la on a vraiment fait le tour de tout ce que tu peut contrôler et ça ne marche pas donc soit une pièce est défectueuse soit il y a une erreur dans ta procédure de contrôle.
a moins que ce soit un problème de paranormal,mais j'en doute :)
DrDG est déconnecté
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
Vieux 19/04/2015, 03h05   #147
vince bzh
Avatar de vince bzh
vince bzh is on a distinguished road
deja eu un probleme exactement similaire sur le meme type de moteur peugeot, la poulie de pompe hp pouvais se caler de deux façon avec la pige mais à 180° de différence, certain moteur demarre aussi bien de l'une ou l'autre façon, mais sur d'autre la stratègie du calculateur empeche le demmarrage.
je sais pas si c'est le cas pour le tien mais jette un oeil voir si tu à deux trous de pige sur la poulie de pompe hp, et si oui recale la distri en tounant la polie de pompe hp de 180°
vince bzh est déconnecté
The Following User Says Thank You to vince bzh For This Useful Post:
Vieux 19/04/2015, 15h46   #148
ECU diag
Avatar de ECU diag
Malgré que ce soit un common rail (donc sans calage) j'ai mis la pige et y'a qun seul trou
Vieux 19/04/2015, 18h54   #149
ECU diag
Avatar de ECU diag
Demain j'achète pignon et cible vilo neuf je teste
Vieux 19/04/2015, 19h02   #150
DrDG
Avatar de DrDG
Pourquoi le pignon ? achète que la cible le pignon na pas besoin d'être changer.
DrDG est déconnecté
Discussion fermée
206 ne démarre plus Peugeot 407 PSA Group Peugeot, Citroën 24 30/04/2021 13h51
407 hdi ne demarre pas bounechada abdel PSA Group Peugeot, Citroën 18 25/06/2014 21h25
306 ne démarre plus looping8910 PSA Group Peugeot, Citroën 18 04/10/2013 21h43
206 hdi 2l ne demarre pas rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 19 10/02/2012 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h10.
