Vieux 16/04/2015, 22h39   #1
Axid
Avatar de Axid
Axid is on a distinguished road
Par défaut Direction assistée audi A4 2.5tdi 2006
bonjour a tous
J ai un problème sur la direction assistée d une audi A4
direction dur avec bruit des qu on tourne le volant et l'huile
de D.A qui dégueule par le bouchon et si on l'ouvre sa gicle carrément...
je me doute qu il va falloir changer la pompe de D.A
mais une fois démonté est ce que je peux la réparer
ou je suis obligé d'en mettre une autre?
ou est ce que vous pensé que cela puisse venir d autre chose?
j aimerais bien une piste avant de déposer toute le face avant...
merci pour votre aide
Axid est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2015, 23h14   #2
funzy74
Avatar de funzy74
funzy74 will become famous soon enoughfunzy74 will become famous soon enough
Alors j'ai eu le même cas sur la mienne change pas ta pompe
Tu a une fuite qui créer une prise d'air
Ensuite quand tu démarre ca émulsionne et tu n'arrive pas à purger c'est la merde
Faut être patient et tourner le volant, moteur tournant et roue libre en l'air
funzy74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2015, 12h41   #3
Axid
Avatar de Axid
salut funzy
tu veux dire qu une purge suffirai???
parce que en fait le problème c est aggravé au début ça dégueulait
juste mais j avais de l assistance et maintenant sa dégueule ça mousse
et plus d'assistance....
et j ai bien contrôlé le circuit la seule fuite c est par le bouchon...
Vieux 17/04/2015, 13h00   #4
funzy74
Avatar de funzy74
Comme je t'ai dit le liquide de da émulsionne au moment où il est brassé avec de l'air et l'air est compressible
Donc plus d'assistance
J'ai eu le même coup un matin j'ai trop insisté en manœuvrant le matin et ca a commencé à dégeuler
Contrôle sous les soufflet de la crémaillère souvent ca sointe dedans
The Following User Says Thank You to funzy74 For This Useful Post:
Axid (19/04/2015)
Vieux 17/04/2015, 13h39   #5
thierry du58
Avatar de thierry du58
quelle type d huile tu as dans ta DA
emulsion dans huile prise air generalement arbre pompe DA
ta courroie pas trop tendue
un thanks sa peu aider
Vieux 17/04/2015, 13h42   #6
funzy74
Avatar de funzy74
C'est un tendeur automatique
thierry du58 (17/04/2015)
Vieux 17/04/2015, 13h46   #7
thierry du58
direction dur et qui fait du bruit
courroie qui ne vaut plus rien
Vieux 17/04/2015, 20h52   #8
Axid
Avatar de Axid
j ai de l huile verte wv
Si il y a de l huile dans la cremaillere
C est quelle est fuyarde donc il faut
La refaire.
C est pas un probleme de courroie
Elle est neuve c est un tendeur auto
Et tout tourne normalement.
Vieux 17/04/2015, 21h27   #9
Axid
Avatar de Axid
la direction dur et bruyante c est la conséquence pas la cause thierry
le problème depuis le départ c est fuite par le bouchon de da...
et direction avec de moins en moins d assistance et maintenant plus
d assistance du tout.
donc voila pourquoi je pense que le problème est la pompe...
est elle réparable ou pas?
Vieux 17/04/2015, 21h41   #10
thierry du58
tous se repare mais sur une pompe de direction assiste meme si tu touve des joints les guides sont probablement excentre et sa vas pas tenir longtemp
et direction assiste = organe de securite fais attention
Vieux 18/04/2015, 15h41   #11
Axid
Avatar de Axid
salut funzy
j ai suivi ton conseil et sa va mieux j ai retrouvé de l assistance mais
ça dégueule toujours quand je redémarre.
quand je coupe le moteur bouchon fermé sa coule par le petit trou du bouchon
et pourtant le niveau n est pas bon il manque toujours du liquide.
Vieux 18/04/2015, 22h43   #12
funzy74
Avatar de funzy74
La dernière fois j'ai mis la demis journée pour chasser toute l'aire, c'est la merde
Vieux 18/04/2015, 23h47   #13
contrôle ta crémaillère le circuit hydraulique observe si y a des fuite si non tu lève le devant de l auto (chandelle) ensuite tu purge le circuit complet tu remet u liquide et tu braque les roue de chaque coter pour faire partir l air si y a rien de mieux soit ta pompe et hs soit la crémaillère y faudra changer comme le dit Thierry y faux pas jouer avec les organes de sécurité
Axid (19/04/2015)
Vieux 19/04/2015, 13h34   #14
Axid
Avatar de Axid
ouai je vais essayé de continuer la purge,
je n ai pas de fuite dans la crémaillère
ni aucune apparemment et c est bien ça le problème.
le but de mes questions n est pas de jouer avec la sécurité mais de comprendre
et résoudre le problème...
sinon est ce que quelque un aurait déjà réparé une pompe de d.a ????
Vieux 19/04/2015, 13h55   #15
thierry du58
une prise d air tu vas rien voir moteur tournant peu etre un suintement moteur arrete
pour moi c est ta pompe regarde si tu as des pieces pour la remetre en etat avant d ouvrir
sinon detends ta couroie accesoire et regarde le jeu de l arbre
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Axid (19/04/2015)
direction assistée Tiguan... Tidus97 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 18 17/08/2017 13h15
La direction assistée pdf master159 Café du forum 0 20/01/2015 13h09
direction assistee 307 hdi charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 6 16/09/2014 13h52
direction assistée Touran hs technicien Mécanique générale 10 28/05/2014 23h14
Direction Assistée GOLF 5 cletek VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 30/05/2010 00h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h50.
