#76 |
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'avais du boulot aujourd'hui Jai pas penser a le faire ce matin
#77 |
Courrage..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | ECU diag (14/04/2015) |
#78 |
Bonsoir
Calculateur changer toujours meme défaut et pas de démarrage Capteur vilo débrancher toujours meme défaut . |
#79 |
Décidément tu na pas de chance avec cette 206 . :))
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | ECU diag (16/04/2015) |
#80 |
Yen a qui ont travailler pour rien ces dernier jour hein |
#81 | |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu a essayer un autre bsm comme je tes dit c'était la même ref exactement,tu la pris a la casse ou sur une voiture roulante ? |
| The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post: | ECU diag (16/04/2015) |
#82 |
Jai essayer le bsm exactement la même référence je l'avais déjà au garage pour une autre voiture je l'avais acheter et puis erreur de diag je l'ai garder
#83 |
je l'ai déjà changer la fiche avec les 3 fils jusqu'au calculateur
#84 |
c'est louche tous sa et je suis sure que sait quasi rien parfois on tourne en rond et on et devant le problèmes
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | ECU diag (16/04/2015) |
#85 |
Demain si Jai le temps je teste un régulateur de pression
Pression 0 bars dans'les'parametre ecu |
| The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | akasa67 (16/04/2015) |
#86 |
oui de toute facon le véhicule dialogue bien avec le calculo donc le calculo et ok pour ce qui et de 0 en pression c'est bisard peu être le joint de régulateur ou le régulateur casser
#87 | |
ou ton signal PMH n'existe pas ou alors il n'est pas transmis. C'est la panne de L'année ta voiture ... |
#88 |
j'ai écrit un peu chinois mais on sait compris lol
#89 |
Je vais essayer sa
Pourtant le diag parle que d'absence de signal capteur régime moteur . J'ai meme débranche la vanne egr (on sait jamais) |
#90 |
Et non enfaite la vitesse et a 250 tr/min
| 206 ne démarre plus | Peugeot 407 | PSA Group Peugeot, Citroën | 24 | 30/04/2021 13h51 |
| 407 hdi ne demarre pas | bounechada abdel | PSA Group Peugeot, Citroën | 18 | 25/06/2014 21h25 |
| 306 ne démarre plus | looping8910 | PSA Group Peugeot, Citroën | 18 | 04/10/2013 21h43 |
| 206 hdi 2l ne demarre pas | rrguillaume | PSA Group Peugeot, Citroën | 19 | 10/02/2012 21h37 |
