Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu
Vieux 15/04/2015, 21h10   #1
autodiag34
Avatar de autodiag34
autodiag34 will become famous soon enough
Par défaut pb pajero 3.2 did perte puissance defaut p1499
Bonsoir j'ai ûn probleme avec un pajero année 2007 3.2 did 170 cv alor je vous explique .
Perte de puissance soudaine avec voyant moteur et claquement moteur .
Je regarde le vehicule et m'apercois que les claquement disparaisse quànd je debranche l'injecteur 4 .
Je remplace donc l'injecteur les claquement disparaisse le ralenti devient alor regulier .
Par contre au diag j'ai toujour un defaut: p1499 filtre a particule haute temperature . Et le vehicule manque de puissance j'ai tres bin nettoyer le fap et cata au karsher mais toujour le meme defaut .
Je fait apelle au connaisseur de mitsubichi pour m'aider merci d'avance .
autodiag34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2015, 22h07   #2
Samsara
Avatar de Samsara
Samsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the rough
Salut.
As-tu fait une régénération?
Peut tu faire une réinitialisation du FAP et des capteurs?
Peut tu relever les températures du catalyseur et du FAP avec les capteurs?
Si tout ça est OK c'est surement les capteurs qui sont HS.
Samsara est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Samsara For This Useful Post:
autodiag34 (15/04/2015)
Vieux 15/04/2015, 22h25   #3
billka
Avatar de billka
billka will become famous soon enoughbillka will become famous soon enough
salut,tu dois avoir un probleme sur une sonde de temperature du fap ...regarde avec un outil de diag les valeurs reel de t° de ton fap une des deux sondes doit avoir une valeur fausse ou reste fixe en chauffe si oui remplace la.@+
________________________________
un petit thank's ca fait toujours plaisir.....
billka est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to billka For This Useful Post:
Vieux 15/04/2015, 22h26   #4
autodiag34
Les temperatures sont bonnes elles augmente en foction de la temperature moteur et pour la reinit ou la regeneration impossible ni au kts ni au delphi ces fonctions ne sont pas dispo .
Vieux 15/04/2015, 22h31   #5
autodiag34
il y a un truq que je comprend pas c que quand je debranche la vanne egr ou le debit metre ou quoi sa me l'affiche au diag mais quand je debrànche les sonde sa ne remonte rien comme defaut sa me met juste les temperature a 0 en valeur reel .
Vieux 15/04/2015, 22h44   #6
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Envoyé par autodiag34 Voir le message
il faut que tu regarde les température de plus prés quel sont les degrés indiquer moteur froid et moteur chaud si tu obtient des valeurs extrêmement hautes c'est pas bon (par ex 1000°)
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
Vieux 15/04/2015, 23h05   #7
autodiag34
Merci pour votre aide rapide les gars .
Nôn au niveau des temperature je n'ai pas vu depasser les 300° .
Jphp tu pensse que je doit changer le fap meme si il n'a pas l'air boucher du tout ?
Vieux 16/04/2015, 07h10   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Lorsque tu as déposé le FAP il t'a paru en état correct?
L'écart entre la température d'entrée et de sortie s'élève à combien moteur froid et chaud?
La différence de pression est également de combien toujours moteur froid et chaud?
Si tous ces paramètres sont corrects il faudrait arriver à faire un faux remplacement (réinitialisation). Vois en choisissant un autre véhicule qui a le même boitier si toutefois tu as accès.
autodiag34 (16/04/2015)
Vieux 16/04/2015, 08h05   #9
billka
Avatar de billka
salut,regeneration plus reinitialisation chez mitsu...
Vieux 16/04/2015, 21h30   #10
autodiag34
je vous tient au jus je n'ai pas eu le temps de le regarder aujourd'hui .
si tu sait avec quel voiture il y a une correspondance pour le diag fait moi en part merci c'est un calculateur denso .
Vieux 23/04/2015, 00h13   #11
autodiag34
Salut .
Alor je l'ai ramener chez mitsubichi et il m'on fait une regeneration forcé ensuite le defaut s'est enlever .
Merci pour votre aide probleme résolu .
perte de puissance sur C3 1.4 hdi phoued PSA Group Peugeot, Citroën 6 21/07/2012 16h27
Perte de puissance ballou VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 21/07/2012 11h07
207 RC probleme de perte de puissance code de defaut 0087 mecanique PSA Group Peugeot, Citroën 7 21/12/2011 17h39
a3 tdi 110 perte puissance beonce Mécanique générale 5 23/11/2011 23h17
Perte puissance eos 2.0 tdi 140 beonce VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 19 31/08/2011 01h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h50.
