Vieux 14/04/2015, 21h47   #1
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
Par défaut Carter huile mégane 2 1.5 dci 110 2009
Salut a tous , je souhaiterais déposer le carter d'huile d'une mégane 2 , je penser déposer le silend bloc coter distib et surélever le moteur , pour donner de l'espace .
Esse suffisant , j'ai lu que certain dépose le demi berceau esse obligatoire et quel sont les points pour le déposer .
Rta bienvenue :)
Merci d'avance
Vieux 14/04/2015, 22h17   #2
funzy74
Avatar de funzy74
funzy74 will become famous soon enoughfunzy74 will become famous soon enough
Avec le berceau c'est faisable faut juste desserre la pompe à huile quand tu as défait toute tes vis
funzy74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2015, 22h26   #3
maitre_flav
Tu as accès a la pompe a huile sans déposer le carter ?
j'ai du mal a comprendre le soucis avec la pompe a huile ?
Dernière modification par maitre_flav ; 14/04/2015 à 22h51.
Vieux 14/04/2015, 23h18   #4
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Alors j'en fais toutes les semaines (coussinets)
tu dois déposer:
Demi berceau qui ne tient que par quelques vis (depose pare-boues, roues...)
Ensuite tu as le support moteur inférieur a déposer et le support cardan droite.
Puis tu as une plaque de fixation du catalyser et bien sur toutes les vis du carter.
Vieux 14/04/2015, 23h24   #5
maitre_flav
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
tu dois déposer:
ok , merci , le carter est libre , mais c'est le demi berceau qui m'enme......
comment tu procede pour déposer ce demi berceau ?
Dernière modification par maitre_flav ; 14/04/2015 à 23h29.
Vieux 15/04/2015, 07h23   #6
funzy74
Avatar de funzy74
Si il est libre tu le penche et tu a accès au vis de pompe à huile
Tu les dévisses et tout vient avec
Vieux 15/04/2015, 08h35   #7
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Ce qui t'embetera pour sortir le carter et c'est la raison pour laquelle il faut devisser la pompe a huile c'est le plastique qui se trouve dans le carter , tu t'en rendra compte une fois demonter .
Vieux 15/04/2015, 22h29   #8
Mathieu35500
Mdr c'est impossible de démonter la pompe sans déposer le carter.
le demi berceau se dépose en 10min a coup de clé a choc...
Vieux 16/04/2015, 06h53   #9
funzy74
Avatar de funzy74
Le plus drôle c'est que dans le mr il est ecrit de faire comme ça
Et sur 10 que j'ai fait c'est passé donc ...
Vieux 19/04/2015, 00h42   #10
maitre_flav
salut les loulou , alors ne vous disputez pas , car j'ai du utiliser vos deux solution , j'ai d'abord désserer le demi berceau , mais le carter étais bloquer par le plastique est le bloque moteur , j'ai donc du desserrer la vis de 10 et de 13 , ce qui libère la tension sur la pompe a huile .
celui qui as pondu ce systeme de merde , .... , déjà pour libérer le carter tu t'amuse 5 minute , mais déposer le demi carter et les vis de la pompe , c'est le ponpon ....
Vieux 19/04/2015, 00h49   #11
maitre_flav
celui qui as pondu ce montage de merde , .... , déjà pour libérer le carter tu t'amuse 5 minute , mais déposer le demi carter et les vis de la pompe , c'est le ponpon ....
moteur bloquer aprés casse du carter d'huile peugeot expert 2001 2l hdi rhx 95cv ECU diag Mécanique générale 15 07/10/2014 00h39
MEGANE 2 fuite huile Liteonn Mécanique générale 3 21/07/2014 14h28
fuite d'huile carter mokmap Mécanique générale 32 20/07/2014 16h06
corp étranger tombé dans carter huille tonton mel-k Mécanique générale 10 24/11/2011 00h55
megane 2009 kams20040 Tableau de bord (Dashboard) 2 26/03/2010 12h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h52.
