Vieux 19/11/2011, 05h47   #1
tonton mel-k
Avatar de tonton mel-k
tonton mel-k is on a distinguished road
Question corp étranger tombé dans carter huille
bonjour;je vient de faire tombé un bout de plastique de - 1cm/0.3cm,dans le carter d’huile de mon a4 tdi sline.
en voulant remplacer le guide en plastique de la tige pour faire son niveau.
j'ai fait pls vidange mais rien n'y a fait .
comment faire sans démonter le carter (trop de boulot).
peut être en soufflant de l'air avec compresseur directement dans le dit tuyau quant pensez vous?
je viens de rectifier la mesure du plastique ;je me suis trompé excusé moi.
-le tuyau /la quel le corps étrangé et passé fait diamètre 1cm
et encore merci pour toute votre aide .
cordialement kamel.
Dernière modification par tonton mel-k ; 23/11/2011 à 18h53. Motif: mesure éroné
tonton mel-k est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2011, 09h00   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Aller à la pêche avec une tige de fer munie à son extrémité d'une pâte gluante.
Une chose est sûre, tomber le carter ne sera pas "trop de boulot" comme tu dis, à côté de : si tu casses le moteur.
Vieux 19/11/2011, 16h01   #3
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
essaye de faire un bouchon de vidange percé tu soude un petit tube et tu envoie de l'air (pas beaucoup de pression) car risque de dégradation des joint.débranche ton reniflard.
et bouche le.si ça ne marche essaye de faire une vidange par aspiration huile froide.
tient nous au courant
cordialement robert
si tu envoie de l'air met de l'huile un peu plus épaisse dans ton carter
Dernière modification par robert ; 19/11/2011 à 16h03.
robert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post:
tonton mel-k (20/11/2011)
Vieux 19/11/2011, 18h19   #4
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
2 cn sur 1 de plastic est suffisamment gros pour empêcher le passage partielle de l'huile dans la crépine . dépose ton carter pour rouler tranquille .
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2011, 00h46   #5
tonton mel-k
merci robert de ton aide.
je me suis rendu chez audi,le responsable d atelier ma assuré que le mieux a faire est de le laissé car la crépine protége ma pompe a huile ;que lorsque que je referai ma vidange il pourai décendre de lui mm si je la fait quant l huile est encore chaude.
sinon par aspiration dans un garage.
mais dans tous les cas pas de danger.
il ma dit que c'est déjà arrivé que des bout de la jauge se détache et tombé dedans et que les proprio faute de pouvoir les récupérer ou par ignorance le laissé dedans et ils non jamais de problème .
cela arrive je ne sait pls sur quel modèle audi faute a la jauge en plastique.
quant pense tu?
Vieux 20/11/2011, 09h58   #6
Formator
Avatar de Formator
Un bout de jauge ne représente jamais une surface de 2 cm X 1 cm.
Je ne sais comment est fait la face et surface d'aspiration de la crépine mais en fonction de cela, je n'écouterai pas les: on dit.
Car si tes 2cm2 réprésentent 30% de la section d'aspiration, ton débit ne pourra être qu'à 60% de ces capacités, et là en charge, cela peut faire tès mal. Sachant aussi qu'un turbo est essentiellement refroidit par le débit d'huile, ...
Vieux 20/11/2011, 10h30   #7
robert
Avatar de robert
je suis d accort avec formator mieux vaut passer du temps que de changer un turbo ou au pire un moteur. à toi de voire
Formator (20/11/2011)
Vieux 20/11/2011, 10h59   #8
calonna
Avatar de calonna
calonna will become famous soon enough
je rejoins tout à fait les arguments de formator.
Si le moteur casse, il faudra de toute façon tomber le carter, avec en plus une grosse facture en prime. En plus toujours rouler avec un doute derrière la tête ce n'est pas reposant. La dépose d'un carter, c'est peut être embêtant, mais ce n'est quand même pas la fin du monde.
Bon courage.
calonna est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calonna For This Useful Post:
Vieux 22/11/2011, 21h36   #9
darkwador21
Avatar de darkwador21
darkwador21 will become famous soon enoughdarkwador21 will become famous soon enough
perso j'aimerais pas trop que un bout de plastique ce ballade dans mon carter d'huile
cela couterias qu'un joint de carter d'huile mais je prendrais la peine de l'oter, on ne sait jamais ou il peux aller ce coincer, et du plastique sa fond
darkwador21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2011, 10h25   #10
1712julien
Avatar de 1712julien
1712julien is an unknown quantity at this point
Je suis d'accord il faut tomber le carter d'huile.
1712julien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2011, 00h55   #11
tonton mel-k
Thumbs up
salut merci pour vos réponses
mais il faut savoir que sur une a4 il faut démonter le berceau pour pouvoir y accédé au carter et le bout de plastique n'est pas si grand que sa je me suis trompé sur la mesure que g rectifier sur le msg initial
donc d’après vous le chef d'atelier que je connait pour son sérieux et professionnalisme et sa compétence chez audi avec plus de 10ans chez le mm garage,il a commencé comme simple mécano,ma dit une bêtise?
et personne na répondus pour le compresseur ou encore mieux en inspirant par le tuyau de contrôle de niveau ? qu'an pensez-vous?
cordialement mel-k
Dernière modification par tonton mel-k ; 24/11/2011 à 01h28.
km fixe dans l'afficheur digicar Tableau de bord (Dashboard) 9 10/04/2011 11h50
logiciel pour traduire le km dans le cas bmw cyril34070 Tableau de bord (Dashboard) 3 30/06/2010 00h48
un de plus dans votre tribut duroi Café du forum 0 05/06/2010 23h39
Kms dans calculateur laugna ii electronique-auto.com Tableau de bord (Dashboard) 1 11/01/2010 19h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h18.
