Discussion fermée
Vieux 13/04/2015, 22h29   #46
ecutech
Avatar de ecutech
Wassim bsi different mg ou hg sur 206 et k04 de memoire sur 308
ecutech est connecté maintenant
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
ECU diag (13/04/2015), jphp (25/04/2015)
Vieux 13/04/2015, 22h41   #47
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Merci Rojat !
Elle fait mal a la tête cette voiture et le client aussi
ECU diag est déconnecté
akasa67 (13/04/2015)
Vieux 13/04/2015, 23h08   #48
looten francois
Avatar de looten francois
looten francois is an unknown quantity at this point
Salut,si tu est sûre de ton calage distri de ton capteur pmh et de ton faisceau je pense plus à ton pignon de vélo avec la cible intégré j'ai déjà un le cas une fois, la cible avait touché quelque chose de métallique ou d aimantée, et le pmh sur la cible était faussé. Bon courage
looten francois est déconnecté
The Following User Says Thank You to looten francois For This Useful Post:
jphp (25/04/2015)
Vieux 13/04/2015, 23h11   #49
ECU diag
Avatar de ECU diag
La poulie du vilbrequin a ete changer avec la cible
Vieux 13/04/2015, 23h15   #50
Slt wassim alors sa démarre toujours pas tu lui a envoyer du Start ou autre pour voir le faisceaux et donc ok quel merde
akasa67 est déconnecté
Vieux 13/04/2015, 23h22   #51
ECU diag
Avatar de ECU diag
Slt greg
Avec le start sa demarre et cale quand il yen a plus
Sa c'est la merde
Va lui expliquer au client que c'est pas de ma faute
Vieux 13/04/2015, 23h25   #52
ECU diag
Avatar de ECU diag
Un gars de chez Peugeot est passer il est rester 2h sur la voiture pour me dire a la fin Qu'il comprennent pas et pour lui c'est pas le calculateur .
Vieux 13/04/2015, 23h25   #53
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Salut Wassim , avec tout ce que tu a changer coté distri capteur ,cible etc...
ça doit étre bon maintenant de ce coté la , la pression de bar a 0 me géne ,est ce que ta poire d'amorçage devient dur ?
le calculateur moteur n'a pas pu grillé comme ça t'inquiette pas , tu avait débrancher ta batterie durant la distri ?
Dernière modification par DrDG ; 13/04/2015 à 23h28.
DrDG est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to DrDG For This Useful Post:
Vieux 13/04/2015, 23h27   #54
ECU diag
Avatar de ECU diag
Oui elle amorce bien pas de prise d'air ni rien .
Le véhicule arrive en roulant et après la distri sa demarre plus sauf au star et sa cale quand il yen a plus
Vieux 13/04/2015, 23h29   #55
ECU diag
Avatar de ECU diag
Oui batterie débrancher
Vieux 13/04/2015, 23h29   #56
T sure que le calculo se,déverrouille bien tu a pas perdu les code injecteurs en débranchant la batterie ta essayer avec l autre calculo bsi transpondeurs
Vieux 13/04/2015, 23h32   #57
ECU diag
Avatar de ECU diag
Code clé reçu oui
Calculateur déverrouiller oui
Et le kit démarrage de la 308 c'est pas le meme
Vieux 13/04/2015, 23h33   #58
Daccort donc tu dialogue avec la bsi etc tu na pas de synchro donc pas de demarrage
Vieux 13/04/2015, 23h33   #59
DrDG
Avatar de DrDG
Envoyé par wassim31 Voir le message
on dirait que l'antidémarrage est toujours actif,ton ami de chez Peugeot a contrôler la clé avec Diagbox ?
clé ok donc...
DrDG est déconnecté
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
Vieux 13/04/2015, 23h35   #60
ECU diag
Avatar de ECU diag
On a essayer avec le double aussi
Discussion fermée
206 ne démarre plus Peugeot 407 PSA Group Peugeot, Citroën 24 30/04/2021 13h51
407 hdi ne demarre pas bounechada abdel PSA Group Peugeot, Citroën 18 25/06/2014 21h25
306 ne démarre plus looping8910 PSA Group Peugeot, Citroën 18 04/10/2013 21h43
206 hdi 2l ne demarre pas rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 19 10/02/2012 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h41.
