Discussion fermée
Vieux 10/04/2015, 00h00   #31
oui sa bippp mais les pin calculo sont nickel et ce que le faisceau et pas dénuder quelque part et toucherai d autre fil cet aprem on ouvert un faisceau de 206 brûler de partout on ne sait jamais
akasa67 est connecté maintenant
ECU diag (10/04/2015)
Vieux 10/04/2015, 00h03   #32
si le pmh et ok pin ok je vois que la cible
Vieux 10/04/2015, 00h06   #33
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Elle a ete changer ainsi que la poulie pris sur une 308
ECU diag est déconnecté
Vieux 10/04/2015, 00h12   #34
la poulie n est peu être pas identique a 100%
Vieux 10/04/2015, 00h19   #35
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
J'ai déjà eu une panne dans le genre avec des défaut qui n'avait rien à voir, c'était la vanne egr!! débranche la et essai, ca cout rien. As tu testé le capteur a l'oscilloscope ? Sinon a par le calculo je vois pas :(
Mathieu35500 est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
ECU diag (10/04/2015), jphp (25/04/2015), redpoker (17/04/2015)
Vieux 10/04/2015, 00h19   #36
ECU diag
Avatar de ECU diag
je vérifierai bien demain mais je pense que c'est la meme .
Je vais approfondir sur le faisceau aussi peut être que...
akasa67 (10/04/2015)
Vieux 10/04/2015, 00h20   #37
il a pas de synchro y démarre pas mais je sais pas mais la poulie si c'est comme le 1.4 y se ressemble mais sa va pas le 1.6 je sais pas spécialement jen ai jamais changer
Vieux 10/04/2015, 00h22   #38
ECU diag
Avatar de ECU diag
Oscilloscope j'en ai pas sa m'aurais bien dépanner
Et le calculateur je vais voir si le kit démarrage de la 308 c'est le meme ou pas .
Juste pour être sur pour pas acheter des pièces
Vieux 10/04/2015, 00h23   #39
ECU diag
Avatar de ECU diag
Non la 308 c'est 1.6 aussi
Vieux 10/04/2015, 00h42   #40
Je pense pas au calculo je pense au pin au faisceau ou poulie aac parfois y se ressemble mais la cible nn
Vieux 10/04/2015, 00h51   #41
ECU diag
Avatar de ECU diag
Poulie aac Jai pas changer
Jai changer que celle du vilo
Vieux 10/04/2015, 00h55   #42
ECU diag
Avatar de ECU diag
Demain je regarde si le kit démarrage c'est le meme j'essaye rien a perdre (bien sur je débranche le compteur )
Vieux 10/04/2015, 01h53   #43
oui tien nous au jus
Vieux 13/04/2015, 22h20   #44
ECU diag
Avatar de ECU diag
Bon c'est pas le même calculateur que j'ai sur la 308 .
Je sais plus quoi faire si vous avez des idées a part sa ce serai bienvenu
Vieux 13/04/2015, 22h27   #45
ECU diag
Avatar de ECU diag
Distri récontroler
Capteur vilbrequin changer
capteur aac changer
Faisceau et fiche du capteur vilbrequin changer
Poulie de vilbrequin avec cible changer
Et j'ai toujours dans les mesure paramètres état non synchronisé
Et en défaut absence signal capteur régime moteur
Discussion fermée
206 ne démarre plus Peugeot 407 PSA Group Peugeot, Citroën 24 30/04/2021 13h51
407 hdi ne demarre pas bounechada abdel PSA Group Peugeot, Citroën 18 25/06/2014 21h25
306 ne démarre plus looping8910 PSA Group Peugeot, Citroën 18 04/10/2013 21h43
206 hdi 2l ne demarre pas rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 19 10/02/2012 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h33.
