Discussion fermée
Vieux 09/04/2015, 22h42   #16
1971chimio
Avatar de 1971chimio
1971chimio is an unknown quantity at this point
il existe un kit faisceau pour le capteur le plus souvent c est la prise
1971chimio est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to 1971chimio For This Useful Post:
ECU diag (09/04/2015), jphp (25/04/2015)
Vieux 09/04/2015, 22h44   #17
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
je l'ai changer complete prise sur la 308 aussi tellement j'ai laisser toutes les pieces de la 308 sur la 206 et ceux de la 206 sur la 308.
la 308 demarre mais pas la 206
ECU diag est déconnecté
Vieux 09/04/2015, 22h50   #18
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Le mieux ça serai de contrôle le signal à oscilloscope
Johnmax est déconnecté
The Following User Says Thank You to Johnmax For This Useful Post:
Vieux 09/04/2015, 22h55   #19
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
demarre avec du start pilot et regarde tes codes defaults.si ton capteur et toujour en default verfier ton polie de vebro bon chance
shasse est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to shasse For This Useful Post:
Vieux 09/04/2015, 22h56   #20
Johnmax
Avatar de Johnmax
Débranche ton capteur PMH et relève tes défauts pour voir si ton module le vois
Vieux 09/04/2015, 23h09   #21
1971chimio
verifie le faisceaux qui par du bsm et qui passe par devant le moteur ca mais dejas arrive l effet que tu as baisse le moteur ca a tire sur le faisceaux je crois que c est un fil rouge tire biens sur les fils pour les controlees c est connue chez Peugeot
The Following User Says Thank You to 1971chimio For This Useful Post:
Vieux 09/04/2015, 23h10   #22
badpilot
Avatar de badpilot
badpilot is an unknown quantity at this point
elle n a jamais redemarré ou elle a demarré et cale de suite
badpilot est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to badpilot For This Useful Post:
Vieux 09/04/2015, 23h16   #23
je verrai plus le capteur aac
akasa67 est connecté maintenant
Vieux 09/04/2015, 23h19   #24
pardon wassim j'ai lu le post âpres ben c'est une 206 c'est pas sur que le compte tour et pris sur le pmh
Vieux 09/04/2015, 23h35   #25
ECU diag
Avatar de ECU diag
Poulie vilebrequin, capteur vilbrequin, capteur AAC , la fiche du capteur vilbrequin, tous sa changer
continuite des fils des 2 capteur au calculateur verifier ,
Autre chose ???
Vieux 09/04/2015, 23h37   #26
ECU diag
Avatar de ECU diag
Et le véhicule a jamais redémarré ,
Elle demarre au start mais cale aussitôt
Vieux 09/04/2015, 23h48   #27
tu dialogue avec quoi comme diag c'est un 1.6 donc c'est bien une poire
Vieux 09/04/2015, 23h51   #28
ECU diag
Avatar de ECU diag
Je dialogue Avec pp2000
akasa67 (10/04/2015)
Vieux 09/04/2015, 23h52   #29
je dirais en plus regarde tes connectique calculateur oxydation si ton capteur et ok continuité du faisceau pmh
Vieux 09/04/2015, 23h57   #30
ECU diag
Avatar de ECU diag
La continuite a été verifier les 3 fils du capteur
J'ai tirer sur les fils pour les repérer
Teste de continuité ok sa bip
Discussion fermée
206 ne démarre plus Peugeot 407 PSA Group Peugeot, Citroën 24 30/04/2021 13h51
407 hdi ne demarre pas bounechada abdel PSA Group Peugeot, Citroën 18 25/06/2014 21h25
306 ne démarre plus looping8910 PSA Group Peugeot, Citroën 18 04/10/2013 21h43
206 hdi 2l ne demarre pas rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 19 10/02/2012 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h16.
