Vieux 03/04/2015, 21h15   #1
timalo
Avatar de timalo
timalo is an unknown quantity at this point
Par défaut Swap edc16c35 bmw 325d
Bonjour, je suis à la recherche de conseils sur la reprogrammation complète d'un ecu edc16c35 origine d'une bmw e90 197cv 325d.
Le but est de pouvoir faire fonctionner le moteur sans les composants inutiles comme le boitier CAS, ELV, etc.
En gros il faut garder que les cartographies gestion moteur.
En cherchant sur internet j'ai trouvé des exemples de réalisation mais pas d'explication.
Avez vous une idée sur la faisabilité et le degré de difficulté à réaliser une telle programmation?
Une video de ce que je souhaiterais faire:
https://www.youtube.com/watch?v=Jcih6Mk5qZk#t=65
timalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2015, 21h21   #2
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
tu veux le monter sur quel chassis ?
Vieux 03/04/2015, 21h23   #3
timalo
Avatar de timalo
Un bateau
Vieux 05/04/2015, 15h40   #4
timalo
Avatar de timalo
Bonjour, je continue de chercher, plusieurs entreprises semblent capables de le faire. En attendant j'ai rebranché tous les fils sur le moteur et le seul défaut qui empêche le moteur de démarrer est un défaut sur le CAS:
A0B5 Défaut capteur de vitesse (Probablement la centrale esp qui n'est pas branché.)
Existe t'il un logiciel capable de supprimer le défaut comme "dtc remover" mais pour le cas3 ?
Vieux 05/04/2015, 16h21   #5
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut timalo
Défaut capteur de vitesse......(du moteur , donc capteur de position du vilbrequin) !
pas vitesse du véhicule (abs+esp)
sur BMW 325d E90....ECU 16C(P)35.....sans le capteur (pmh) pas de démarrage !
salutations l'ami
aza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
MCNexo94 (05/04/2015)
Fap Off BMW 325D smart057 Chiptuning 16 02/04/2016 09h15
325d e93 2008 démarre plus dde-4a63 ews b1362_d6cas rrguillaume BMW, Mini, Rolls-Royce 6 02/01/2016 10h31
driver ecm bmw edc16C35 thepilote Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 27 09/01/2015 13h23
edc16c35 120d bmw thepilote Programmateur de composant (flasher) 9 04/01/2015 15h17
immo of edc16c35 BilChip Immobilizer dumps/solutions 4 08/11/2013 01h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h48.
