Vieux 07/03/2014, 07h51   #1
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
Par défaut 325d e93 2008 démarre plus dde-4a63 ews b1362_d6cas
Bonjour, j'ai une 325d e93 de 2008 qui démarre plus avec le code défaut DDE-4A63 AWS B1362_D6CAS donc j'ai essaye a l'opps de reconfigurer tout çà est pas moyen, des que le contact est enclencher pendant plus de 5 a 7 min plus aucun calculateur ne réponds en obd.
On a vérifier tout les fusibles, toutes les connections rien vue , je pense au CAS en défaut, la seul soucis sur le véhicule a l'origine c'est une batterie a plat véhicule stocké sans rouler plusieurs mois.
Merci de votre aide
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2014, 21h26   #2
toby
Avatar de toby
toby will become famous soon enough
Est ce que ta essaye de metre un autre cas calculateur et cle pour voir si elle demarre comme sa
toby est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2014, 23h17   #3
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Fait une reset ELV et du CAS elle repart sur à 100%
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Vieux 20/03/2014, 07h46   #4
filou2411
Avatar de filou2411
filou2411 will become famous soon enough
salut il met arrivé la meme chose et moi c'était du a une jonction, j'explique de la borne positive directement sur la batterie il y a un cable qui part sur la jonction qui sépare l'intérieur de l'extérieur de l'habitacle, moi avec l'humidité la cosse c'était fissuré d'ou mauvaise connexion j'ai remplacé le tout sans meme de programmation et tout est rentré dans l'ordre, on ne sais jamais jette un coup d'oeil
filou2411 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2016, 20h00   #5
Zoh78
Avatar de Zoh78
Zoh78 is on a distinguished road
Bonjour les amis.
Donc ton probleme c'est une desynchronisation des calculateurs entre le calculateur DDE et EWS.
Pour les synchroniser il faut un outils de diag BMW type INPA ou rheingold
Bon. Corrage
Zoh78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Zoh78 For This Useful Post:
fedlaoui (20/08/2016)
Vieux 02/01/2016, 10h26   #6
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
D'abord il faut voir le problème d'absence de communication avec tous les calculateurs des que tu repares ca le reste sera facile et je crois que c la boite fusible sous la boite a gants qui deconne c frm normalement
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2016, 10h31   #7
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Le sujet a bientôt 2 ans les gars !!
___________________________
www.123diagauto.com
Tacho Pro 2008 Jan plus Version: 2008 Tacho Universal autodiagauto Tableau de bord (Dashboard) 6 14/03/2013 12h03
Clio 3 2008 1.5 l DCI ne démarre plus angels59 Mécanique générale 11 30/01/2013 19h12
classe c w204 année 2008 demarre plus electroauto Mercedes Benz 11 30/10/2012 00h02
kangoo 2008 dci 1.5 demarre BilChip Renault, Dacia, Nissan 4 19/10/2012 16h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h18.
