Vieux 29/03/2015, 16h52   #1
wassim
Avatar de wassim
wassim is on a distinguished road
Par défaut berlingo 2hdi ne demarre pas
berlingo 2hdi rhy ne veut pas demarrer au diag
- bsi :absence de communication avec centrale de commande moteur
mesure parametre antidemarrage tout et ok
-commande moteur : capteur pression rail court circuit
capteur position accelerateur court circuit
capteur temperature court circuit
au mesure parametre : etat calculateur verrouiller
attente de reponse du bsi
calculateur sid 801a
wassim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2015, 16h53   #2
slt tu a essayer avec une autre cle
Vieux 29/03/2015, 17h04   #3
wassim
Avatar de wassim
oui j'ai essayer
Vieux 29/03/2015, 17h08   #4
cliquer sur thanks pour dire merci
contrôler le bsi les connexion des prises etc y a un soucis entre le bsi et le calculo et ce que la batterie a ete mise a plat ou debrancher
Vieux 29/03/2015, 17h14   #5
wassim
Avatar de wassim
d'apres le client ete debrancher
Vieux 29/03/2015, 17h17   #6
donc il y a sans doute un soucis de cle ton bsi et sans doute vierge du coup le calculateur n autorise pas le demarrage
Vieux 29/03/2015, 17h21   #7
wassim
Avatar de wassim
non il ya pas de probleme au niveau bsi et clé tout et ok
Vieux 29/03/2015, 17h29   #8
tu dit plus haut qui a pas de dialogue avec la bsi et le calculo non
Vieux 29/03/2015, 17h46   #9
wassim
Avatar de wassim
la memoire defaut du bsi: pas de communicattion avec centrale de commande moteur
et pourtant je peut dialoguer avec calculateur moteur
Vieux 29/03/2015, 17h49   #10
oui verifie les fusible au bsm etc c'est louche a mon avis problème d immo
Vieux 29/03/2015, 17h51   #11
wassim
Avatar de wassim
fusible ok
Vieux 29/03/2015, 17h54   #12
le moteur pete au start pilote
Vieux 29/03/2015, 17h59   #13
wassim
Avatar de wassim
le probleme est au niveau calculateur elle est verrouiller mai je c pas comment faire
Vieux 29/03/2015, 18h07   #14
Faut faire un immo off ou alors changer calculo bsi avec transpondeur
Vieux 30/03/2015, 00h17   #15
wassim
Avatar de wassim
c pas une solution le immo off
berlingo ne demarre pas ou de temps en temps résolu akasa67 Mécanique générale 25 07/12/2014 20h31
607 2.2hdi phase 1 Ne démarre pas. minidou PSA Group Peugeot, Citroën 13 04/04/2014 20h10
C5 2.2HDI Remplacement MOTEUR +CALCULATEUR Bosch + BSI + CLE mais ne Démarre pas !!!! BILAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 8 09/03/2014 21h04
C8 2.2hdi tefedifi PSA Group Peugeot, Citroën 3 12/04/2013 09h31
Berlingo ne démarre plus. damien1990 Mécanique générale 29 11/01/2013 20h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h59.
