Suite à un changement de calculateur moteur sur 206 1.4HDI de 2007 8HZ, il m'est impossible de le telecoder . J'utilise PP2000 7.65 Les ref du nouveau sont identique à l'ancien, et il a été virginisé avant pose. L'appairage avec le code d'anti démarrage a bien fonctionné (il est appairer et déverrouillé), les codes injecteurs ont également été enregistré. Il me reste le code défaut P1613 telecodage incorrect ou non effectué. A chaque tentative de telecodage il me met échec lors du telecodage. La voiture démarre mais est en mode dégradé et ne dépasse 3000 trs/m Merci pour votre aide |
Le HW et SW sont bien identique ? Si c'est le cas, je pense que le vierge est trop vierge !!!!! |
| The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post: | gribouille2002 (29/03/2015) |
Je ne vois pas ce que tu veux dire avec le HW et le SW.
N'ayant pas les connaissances et le matériel nécessaire, j'ai acheté le calculateur déjà virginisé. Cependant je ne comprend pas pourquoi j'ai pu réaliser l'appairage et le télécodage des injecteurs, mais pas le télécodage du calculateur. |
![]() Date d'inscription: avril 2009
Bonjour gribouille2002
tu dit...."Les ref du nouveau sont identique à l'ancien" ! répond a YUMBO......ret identique veux dire même HW , même SW....indiqué sur les calculateurs ! salutations l'ami |
| The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post: | gribouille2002 (29/03/2015) |
essaye de le cloné avec le bdm si tu la
| The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post: | gribouille2002 (29/03/2015) |
Voici les photos de l'ancien calculateur et le nouveau
Le clonage serait une solution, mais je n'ai pas le matériel necessaire.
Si je n'y arrive pas en telecodage, je pourrais demander à une connaissance de le cloner. Mais j'aimerais faire cela en dernier recours car l'ancien calculateur plantai grave. |
re..
oui ils sont identique " EDC 16C34-4.61 " puisque C ainsi .....apparemment le vierge est pas bon ! si non essai de cloné juste l' eeprom 95160 sur le nouveau calculateur..... salutations |
J'ai tout de même des doutes que le vierge ne soit pas bon.
Toutes les valeurs sont sur absent, et j'ai bien réussi l'appairage ainsi que les codes injecteurs. La voiture démarre mais en mode dégradé Pourrait tu me dire ce qui serait pas correct dans le vierge Merci |
#10 |
ok
un dump traité pour être vierge ; pas 2 softs différents.....vous aurez 2 vierges qui différent , l'un de l'autre....... k'el est le bon vierge .... j'ai pas de vierge fiable 100/100 sur se modèle , poste 1 demande ,y a sur klk'un ki la sur TE salutations |
#11 |
si t'arrive pas a telecoder les injecteurs ,ton eeprom est corrompu il faut que tu prenne un autre dump fonctionnel eep et que tu y change le pin . ensuite tu pourras telecoder tes injecteurs et le reste . cordialement |
| The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post: | gribouille2002 (29/03/2015) |
#12 | |
J'arrive bien a effacer le défaut P1613 telecodage incorrect ou non effectué. Contact coupé 12s je relance le telecodage manuel et de nouveau échec. J'ai oublié de préciser que PP2000 me dit toujours calculateur inconnu ou en cours de référencement. |
#13 |
Je suis passé en concession, et avec un télécodage automatique tout à fonctionné.
Merci à tous pour votre aide |
#14 |
jai le meme probleme sur un calculateur virginiser donc un telecodage automatique peut resoudre ca ????? je vais essayer chez peugeot direct
#15 |
dededede on te passera la réponse quand tu sera en regle !!
va lire le reglement et applique le en entier avant de poster a nouveau ! crdl
Pas de Thank's plus d aides
| Télécodage impossible | myalami | LEXIA, PP2000, DiagBox | 6 | 16/02/2015 09h51 |
| Telecodage impossible xsara picasso 2l hdi | Malfra90 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 06/05/2014 20h44 |
| VAG K+CAN COMMANDER 1.4 impossible de se connecter sur calculateur moteur | axodav | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 22 | 28/12/2013 21h12 |
| Telecodage impossible Dump 406 | tarekdj | Immobilizer dumps/solutions | 38 | 18/06/2013 23h27 |
| Télécodage impossible pour activer alarme | raimet | PSA Group Peugeot, Citroën | 17 | 25/01/2011 20h07 |
