Vieux 25/11/2013, 18h03   #1
axodav
Avatar de axodav
axodav is an unknown quantity at this point
Par défaut VAG K+CAN COMMANDER 1.4 impossible de se connecter sur calculateur moteur
J’ai acheté interface VAG K+CAN COMMANDER 1.4 (version chinoise), après avoir tout connecter j’ais réussi a accéder au contenu de l’eeprom du compteur, mais pas du moteur sur ma Skoda OCTAVIA 1999.
Donc pas à EDC15:/.
Qu’elle qu’un déjà eu se problème?
Pour info je n’est pas reçu le bon cd avec donc j’ai dû récupéré VAG K+CAN COMMANDER 1.4 avec le driver sur le net
Merci d’une future aide.
axodav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2013, 05h56   #2
axodav
Avatar de axodav
Personne pour m'aider?
Vieux 29/11/2013, 06h21   #3
axodav
Avatar de axodav
Je voudrai bien parti en vacance de neige avec ma skoda
Pour information je veut désactiver mon immo car il m’arrive d’avoir de temps en temps le voyant immobilisateur clignoter lors de la mise du contacte de la voiture.
Ce problème est aléatoire et plus fréquente avec les grandes chaleurs.
J’ai changé la bobine de lecture du transpondeur dans le nénane, mais le problème reste le même et j’ai réfectionné mon compteur (refait les soudures et changez les condensateurs).
j’ai aussi remarquer que quand j’ai le défaut je n’est plus accès a la reprogrammation des clés via l’interface VAG_409.1, en gros le logiciel me disait que le système était plus alimenter. (j'ai pas enregistrer perdu le log)
Merci pour les futures réponses et de m’aider à ne plus rester sur place sur avec la voiture en entendent que le défaut disparait.
Vieux 01/12/2013, 18h55   #4
golenam
Avatar de golenam
golenam is an unknown quantity at this point
Bonjour, ce probleme je l'avais sur une Golf IV 1.9 TDI est c'etait un fusible qui etait en bon etat, mais une mauvaise conection dans la caisse. Pas facil a trouver.
golenam est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to golenam For This Useful Post:
axodav (14/12/2013)
Vieux 03/12/2013, 03h13   #5
Madeinback
Avatar de Madeinback
Madeinback is on a distinguished road
avec le vag k can 1.4 tu peut recuperer le code pin de la caisse,
meme si ton voyant clignote et qu il ne reconnait plus la cléf et en plus t'es à 500 bornes de chez toi,tu tapes le code pin avec les 2 bouton du compteur et ça demarre.
pour la precodure je sais plus,si t'as besoin fait moi signe je la posterai.
voila
Madeinback est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Madeinback For This Useful Post:
axodav (14/12/2013)
Vieux 14/12/2013, 09h48   #6
axodav
Avatar de axodav
Envoyé par golenam Voir le message
Merci de ta réponse, j'ai échanger les deux fusible du compteur, nettoyer les support des fusibles et vérifier les connexion derrière le bornier il y a environ deux ans, mais malheureusement le problème est revenu au premier cout de chaleur.
Est ce que tu te rappelle le fusible en défaut étais situer coter gauche du tableau de bord ou sous la batterie?
Vieux 14/12/2013, 09h53   #7
axodav
Avatar de axodav
Envoyé par Madeinback Voir le message
voila
Merci de l'info, mais comme cité plus haut je pense avoir utiliser la même méthode via injection du code pin (sa désactive la fonction immo sur le compteur (voyant s'éteint).
j
Code:
Vieux 14/12/2013, 23h58   #8
golenam
Avatar de golenam
Axodav,
le fusible en défaut étais situé coté gauche du tableau
j'éspere que ça t'aide
Vieux 15/12/2013, 06h55   #9
axodav
Avatar de axodav
Merci,
Je vais regarder de plus prêt cette boite a fusible.
Autrement j'ai reçu une nouvelle interface VAG K+CAN COMMANDER 3.6 et je n'est toujours pas réussi a entrer dans le EDC15.
Par contre maintenant l’identification sur "motor" marche ( voir photo) et j'arrive a lire l'eeprom en protocole ME7.1.1 (voir pièce joint)
J'ai un gros doute sur le contenu le contenu (une seul ligne qui se répète ).
Vous croyer que je peu faire un IMMO OFF sous ME7.1.1?
Type de fichier : png identification.png (2,0 Ko, 47 affichages)
Type de fichier : bin eprom711.bin (1,0 Ko, 11 affichages)
Vieux 15/12/2013, 16h45   #10
golenam
Avatar de golenam
Je ne crois pas, que tu peux faire Immo OFF avec le VAG K+CAN COMMANDER, celui que j'ai moi, je ne l'utilise pas. Il n'est pas fiable. J'utilisse le Diagprog3 chinois, mais seulement pour compteurs.
Vieux 16/12/2013, 06h58   #11
axodav
Avatar de axodav
Bizarre, l'interface VAG K+CAN COMMANDER est prévu pour avoir un accés sur le caculateur et les vidéo sur le net prouve bien que sa marche.
ex: lecture eeprom EDC15
J’ai oublier de dire que j'avais retirer le fusible numéro 11 (compteur) pour avoir accès a identification du calculateur.
Peut un être un PB de conflit...
Vieux 16/12/2013, 08h00   #12
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
il me semble que le vag kcan est plus prevu pour les calculateur rescents et ne fonctionne pas pour les ecu d'avant 2000
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 16/12/2013, 11h24   #13
axodav
Avatar de axodav
Mon véhicule fait bien parti de la liste. (Skoda octavia 1999)
K-line UPDATE - Odometer correction / Security code reading / Read/Write EEPROM
Vieux 17/12/2013, 15h53   #14
axodav
Avatar de axodav
Bonjour j'ai démonter le calculateur et je n'est pas trouver de soudure sèche ou de composant défectueux (voir photo en pièce jointe).
J'ai aussi nettoyer les masses qui sont a coter et vérifier la boite a fusible.
Bref j'ai rien trouver
De plus après avoir tous remonter panne de l'IMMO pendant 5 minute
Type de fichier : jpg 20131217_132315---copie.jpg (54,5 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg 20131217_132820---copie.jpg (46,4 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg 20131217_133336---copie.jpg (28,8 Ko, 14 affichages)
Vieux 17/12/2013, 21h05   #15
mb124
Avatar de mb124
mb124 will become famous soon enough
Si tu fait la diagnose pour immo as tu des codes des defauts ?
J'ai utiliser le VAG K+CAN COMMANDER 3.6 pour immo off sans problemes, ecu EDC 15.
La bobine de lecture du transpondeur va directement dans les instruments du bord et je croix que tu as des contacts defectuex dans le bord.
La bobine vas dans les pins - 2 fil vert connecteur B
- 17 fil noir connecteur B
mb124 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mb124 For This Useful Post:
axodav (18/12/2013)
Demarrage impossible après changement moteur djkix69 Automobile en général 15 16/03/2014 12h45
veuillez connecter une vci Niga LEXIA, PP2000, DiagBox 1 07/11/2013 19h58
Berlingo - Accès calculateur impossible samauto PSA Group Peugeot, Citroën 13 18/08/2013 21h54
lecture calculateur impossible apfameck Immobilizer dumps/solutions 13 14/10/2012 09h01
Démarage moteur impossible PASSAT B6 lechifre800 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 28/11/2010 20h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h33.
