Vieux 17/03/2015, 23h33   #31
j'ai bien envie de te sortir de là ! ou tu es ? mais on évolue ds des mondes qui n'on rien a voir , change tes roulements puisse que tu t'es déjà fait a l'idée ! de les remplacer
perso je capte pas ! des cloc c les roulements parce que tu as trop taper sur les disques !!, là vraiment je vois pas le rapport a part le prix !! le gain
si tu inspectait ta barre stab d'abords ?
après c ta Mercedes c toi qui commande , c toi qui paye c pas moi
a+
edit pourquoi ne pas lever une roue hors sol pour verifier, tu bouge la roue de haut en bas a la main pour voir si il y as du jeu ou pas !
Dernière modification par jphp ; 17/03/2015 à 23h46.
Vieux 17/03/2015, 23h46   #32
Christou
Avatar de Christou
Christou is on a distinguished road
Non non attends, si je peux me garder mes 650 euros temps mieux je préfère me les garder au chaud, demain j'irais a euromasteur la ou j'ai fais faire ma Géométrie, je vais leur dire que depuis j'ai un cloc cloc sur les roue sinueuse
Christou
Christou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2015, 23h49   #33
leve une roue avant et essaye de la faire bouger de haut en bas pour voir le jeu du roulement de roue, tu sera fixé au moins
billka (18/03/2015), Christou (18/03/2015)
Vieux 17/03/2015, 23h51   #34
billka
Avatar de billka
billka will become famous soon enoughbillka will become famous soon enough
bonsoir,je rejoint jphp un roulement qui cloc ca serai etonnant,tres certainement biellette de barre stab ou rotule inferieur voir silentbloc bras inferieur...
billka est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to billka For This Useful Post:
Christou (18/03/2015), jphp (17/03/2015)
Vieux 17/03/2015, 23h56   #35
billka
Avatar de billka
il me semble que les roulements av sont connique reglable...a verifier ...si y a du jeu et pas de bruit de roulage(grognement) regle les avant remplcement...
The Following User Says Thank You to billka For This Useful Post:
Vieux 18/03/2015, 00h01   #36
billka
Avatar de billka
apres verif et si j'ai pris le bon modele ''E220 cdi 2002/2009'' c'est reglable
Vieux 18/03/2015, 00h04   #37
un roulement de roue de moyeu ca s'ait faire que tourner le pauvre il s'ait rien faire d'autre!
quand il agonise il chante !, et le chant c plutôt ronron ron ronron
et pas cloccloc
ensuite astuces de moi ! des fois c pas facile de trouver le roulement qui s'exprime sur la route et plus du tout quand les roues s'ont pendantes ! il est muet souvent !alors je pose ma main sur le ressort d'amortisseur, et je lance la roue, et mm si il reste silencieux je sent bien la vibration du ressort d'amortisseur
essayer pour voir c radicale
Vieux 18/03/2015, 00h09   #38
Christou
Avatar de Christou
Ok merci a vous pour vos conseilles, j'ai déjà mis la voiture sur cric pour voir si jeu au niveau des roues il y en a pas jeu de droite a gauche et de bas en haut pas de jeu, pour les rotules j'ai tous fait changer il y a même pas 1 mois du moins toutes les barres de suspension, sauf la rotule inferieur qui été bonne.
Christou
The Following User Says Thank You to Christou For This Useful Post:
jphp (18/03/2015)
Vieux 18/03/2015, 00h11   #39
Christou
Avatar de Christou
pour répondre a billka, effectivement il y a pas du tout de bruit quand la route est lisse, même dans les rond point quand je l'ai prends très vite il y a pas le moindre bruit
Christou
Vieux 18/03/2015, 00h15   #40
alors reste que les articulations élastiques du train avant
et les butées d'amortisseurs bien sur
Dernière modification par jphp ; 18/03/2015 à 00h22. Motif: fusion
Vieux 18/03/2015, 00h22   #41
billka
Avatar de billka
si tous (ou presque) a ete remplacé verifie aussi les serrages bras, rotule, barre stb...un serrage trop''leger'' peu entrenner un micro deplacement et cogner...a voir au cas ou!
Vieux 18/03/2015, 00h37   #42
Christou
Avatar de Christou
Bon je viens de mettre la voiture sur le cric a 00h30, verticte , j'ai un tout petit jeu quand je bouge la roue de bas en haut, le bruit de clac clac, la jante bouche de 1 ou 2mm sur mes deux roues celle cote conducteur beaucoup moins a peine visible a l'œil , celle du passage j'ai même pris la croix pour voir si ma roue été serrée ! oui elle est serrée
je cherche une photo pour vous montrer comment est l'ecrou central, mais je crois pas que se soit un ecrou mais plutôt un collier de serage
Christou
Vieux 18/03/2015, 00h41   #43
Christou
Avatar de Christou
C'est bien sa c'est pas un écrou, je fais comment pour serrer les roulements ?
Merci en tout cas a vous tous
Type de fichier : jpg moyeux.jpg (72,1 Ko, 7 affichages)
Christou
Vieux 18/03/2015, 00h50   #44
Christou
Avatar de Christou
j'ai trouvais se tuto
http://www.forum-mercedes.com/topic-...matic-amg.html
Christou
Vieux 18/03/2015, 08h08   #45
billka
Avatar de billka
salut, tu dois avoir une vis 6 pans sur le cote de l'ecrou(collier de serrage comme tu dis) pour le liberer...attention de ne pas trop le serrer
Purge 407 coupé angeflasheur ABS, ESP, DSC 8 12/02/2015 08h21
W203 -C270 - Disque de frein et étrier BLADIDZ Mercedes Benz 4 16/11/2014 20h48
clic droit dimi971 Informatique 2 19/04/2014 18h39
satellite droit skikdi13 Airbag 3 16/02/2014 19h56
Defaut satellite arriere gauche et droit pif78 Airbag 5 02/03/2013 20h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h27.
