Vieux 01/03/2013, 02h17   #1
pif78
Avatar de pif78
Pouvoir de réputation: 22
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Par défaut Defaut satellite arriere gauche et droit
Bonjour a tous j ai un defaut satellite AR gauche et droit sur un C3 2010 1.6hdi. Je ne vois pas ce que sont les satellite et je ne trouve pas d info a ce sujet.
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2013, 12h41   #2
didi_du_93000
Avatar de didi_du_93000
didi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to behold
Satellite = airbag montant arriere.
PP2000 est reparametre (sans oublier de les debrancher).
Sinon trouve la panne.
didi_du_93000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to didi_du_93000 For This Useful Post:
pif78 (01/03/2013)
Vieux 01/03/2013, 12h52   #3
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
satelite airbag rideau au pavillon regarde ct connexion qui font movais contact
sinon solution simple et efficace comme dit didi_du_93000 debranche et detelecode les de l'ecu
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
pif78 (01/03/2013)
Vieux 01/03/2013, 13h28   #4
pif78
Avatar de pif78
Merci de vos reponses les gars mais je ne ais pas si j aurai acces pour les telecoder en non present car une fois le clear fait j ai mis le boitier et dans calculateur airbag option telecodage les satellite arrier n apparaissent pas. Par contre les avants eux sont visible
Vieux 01/03/2013, 13h40   #5
didi_du_93000
Tu as fait un clear sur ton propre dump ou tu as pris un dump d'un autre membre?
Vieux 02/03/2013, 20h22   #6
pif78
Avatar de pif78
Sur mon propre dump. Enfin tachosoft online a fait un clear sur mon propre dump ...
pont arrière haldex a3 quattro johndu01 ABS, ESP, DSC 13 18/02/2015 23h51
207 vitre arriere HS...? OTOMOUV Automobile en général 6 12/06/2012 10h58
806 clignotant cote gauche fixe de 1996 rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 7 20/03/2012 07h09
ABS/ASR hors service et volant pas droit après avoir fait faire un parallélisme alpha2302 PSA Group Peugeot, Citroën 22 30/12/2011 13h35
FEUX DE POSITION coté gauche reste allumé sur 207 Niga PSA Group Peugeot, Citroën 1 23/06/2011 10h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h34.
