| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
Bonjour , quelqu'un peut t'il me confirmer que l'on puisse faire une purge du circuit de freinage à l'ancienne en ouvrant un a un les purgeur ?
Merci |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bien sûr , mais tu as remplacé quoi comme pièces ? L'inconvénient " à l'ancienne " c'est que tu ne purges pas le bloc ABS , donc si c'est lui que tu as remplacé ça va pas être terrible !!! Si tu fais une purge et une vidange par entretien , pareil ça va pas être terrible ....
En fait un client m'appele et son pseudo mecano lui a changer les plaquettes mais il a demonter les flexibles lol
Je lui avait demandé si le bloc abs a etait changé il m'a dit que non |
D'apres son mecano il faut faire la purge avec l'appareil a depression , c'est pour ça que je me pose la question
Pffff , t'inquiètes purge à l'ancienne pas de problème pour tes besoins , essayes ...
| The Following 3 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post: |
Oui purge en croix ça ira, arrière droit puis avant gauche, ensuite arrière gauche puis avant droit.
A+ |
| The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post: | angeflasheur (30/06/2014) |
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voiçi l'Ordre de purge pour 407 :
La roue arrière droite La roue arrière gauche La roue avant droite La roue avant gauche
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!! |
| The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | dingo307 (07/02/2015) |
Moi je purge,les 4 quand je change le liquide je met 4 bidon de 5 litre que je découpe ensuite j ouvre les 4 et je laisse pisser et sur certain y a,une. Purge au répartiteur et le faire avec roue arrière lever du,moin l essieux en l air
| [TUTO] Purge hydraulique embrayage méthode arc 50 | fredolabricole | Tutoriels | 7 | 21/04/2022 13h25 |
| purge refroidissement Mini Cooper S ! | neiji | Mécanique générale | 11 | 23/06/2014 19h40 |
| probleme purge apres changement dsc 320d e46 avec dis | bossmoune | Mécanique générale | 2 | 11/05/2014 21h36 |
| 406 coupé | sylvain02120 | PSA Group Peugeot, Citroën | 14 | 09/02/2014 16h36 |
| purge avec can clip frein abs | ikhtisari | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 23/04/2013 17h51 |
