Vieux 14/03/2015, 14h09   #16
Christou
Avatar de Christou
Christou is on a distinguished road
J'ai acheté les disques chez Mtec Brake http://www.mtecbrakes.com/
avec comme option traité contre la rouille, je leurs ai expliqué le problème il m'ont renvoyez deux disques neuf, mais je ne veux pas les monter quand le problème sera résolut
je démonte les plaquettes est poste les photos
Christou
Christou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Christou For This Useful Post:
jphp (14/03/2015)
Vieux 14/03/2015, 14h46   #17
Christou
Avatar de Christou
Voila les photos
Type de fichier : jpg DSC_0177.jpg (98,4 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg DSC_0178.jpg (96,0 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : jpg DSC_0179.jpg (99,1 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : jpg DSC_0180.jpg (97,9 Ko, 9 affichages)
Christou
Vieux 14/03/2015, 14h58   #18
merci les points de contact s'ont bien et pas de traces évidentes de chauffe sur les garnitures, pour moi c bon vu d'ici, fait qq centaines de kilomètres de plus et c finit je pense pas qu'il y est de problèmes, sinon les disques serai bleu, et les plaquettes arrachées le prob il ni en a pas pour moi, il faut laisser les plaquettes se roder tranquillement en évitant les freinages brusque c tout
Christou (17/03/2015)
Vieux 14/03/2015, 15h17   #19
carto
Avatar de carto
regarde tes capteur abs un bon coup de soufflete profite pour jeter un coup doeil sur les fiche deja vu ce probleme sur c 270 cdi
The Following User Says Thank You to carto For This Useful Post:
Vieux 14/03/2015, 15h53   #20
Christou
Avatar de Christou
ok je viens de faire un test avec mes enciennes plaquettes qui doivent avoir 1000 kms et la sa chauffes beaucoup moins
Christou
Vieux 14/03/2015, 15h57   #21
Christou
Avatar de Christou
J'ai tout nettoyé , en plus il y a pas plus maniaque que moi, donc oui tout est propre
Christou
Vieux 15/03/2015, 11h48   #22
billka
Avatar de billka
billka will become famous soon enoughbillka will become famous soon enough
bonjour,tes portées de plaquettes sur l'étrier est peint ou pas, ça pourrai retenir une plaquette?c'est quand meme bizard que ca survienne apres la procedure de purge...
billka est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2015, 13h26   #23
Christou
Avatar de Christou
oui les portée de l'étrier sont peintes, mais hier j'ai remis mes anciennes plaquette , ont dirais que sa chauffe moins d'ailleurs il commence a y avoir des sillions sur le disque du a la plaquette
Merci en tout cas de s'intéressé a mon problèmes
mais hier je discuté avec un pot qui a une 300D est que lui sa lui arrivé sur un étrier arrière qui reste bloqué quand il freiner très très fort avec des plaquettes neuve, quand la plaquette commencée a se faire plus de problèmes.
Christou
The Following 2 Users Say Thank You to Christou For This Useful Post:
billka (15/03/2015), jphp (15/03/2015)
Vieux 15/03/2015, 13h41   #24
bonjour, ca rejoint mon avis que les plaquettes doivent se roder, et surtout eviter les freinage brusques pendant 200 a 500 kilomètres, tu as surement remarqué que tes plaquettes sont biseautés en gros la puissance de freinage va augmenter avec la surface de contact
ensuite la ref des plaquettes ? normalement c de l'ATE derrière, l'épaisseur ? de la garniture
le chassis de la merco ? break ? frein brembo
donne moi le type en MP de la merco
je regarde si je trouve + de ref pour ces plaquettes
quand tu met tout neuf il faut eviter de tester les frein sinon c glacage des garnitures et ca chauffe + que ca freine ! donc papier de verre pour enlever le glacage
bon dimanche
Dernière modification par jphp ; 15/03/2015 à 13h43.
Vieux 17/03/2015, 22h48   #25
Christou
Avatar de Christou
Salut a tous,
Suite a un problème d'Accès au site, je revient pour vous tenir informé, j'ai donc remis mes plaquettes ferrodo que j'avais, je vous rassure elle ont a peine 1000 kms, et je me suis aperçu que les EBC verte été quand même plus large de 3 mm part plaquettes soit 6mm quand meme
Type de fichier : jpg DSC_0182.jpg (95,4 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg DSC_0183.jpg (96,1 Ko, 5 affichages)
Type de fichier : jpg DSC_0184.jpg (96,2 Ko, 7 affichages)
Christou
jphp (17/03/2015)
Vieux 17/03/2015, 22h56   #26
Christou
Avatar de Christou
A j'ai oublier de vous dires , j'ai du abimer mes roulement avant, maintenant quand je roule sur des routes en mauvaise état, j'ai du cloc cloc qui se fait ressentir au niveau des roues avant, j'ai donc appelé Mannes France Bordeaux qui m'ont dit Roulements .
Je leurs est expliqué que pour enlever les disques avant il m'a fallut taper a la massette comme un gros gros bourrin, il est sortie le disque.........
Pour info je ne savais pas qu'il ne fallait pas taper fort
Christou
Vieux 17/03/2015, 23h04   #27
Envoyé par Christou Voir le message
salut, tu peut taper sur des disques que tu va jeter a la ferraille si tu les change !!
pour moi les cloc c pas les roulements, c la barre stab
les roulement de roues n'ont rien a voir avec des cloc
Vieux 17/03/2015, 23h10   #28
Christou
Avatar de Christou
Ah bon ? mais je te jure j'ai tapé jusqu'à quand même déformer le disque !!, j'étais parti pour les remplacer, donc je n'ai pas fait gaffe, mais la barre comme tu dit, elle avais rien avant mon intervention!
Et puis Mannés ma même pas laissé le temps d'expliquer se que j'avais fait pour me dire les roulements
Je fais quoi avec ma barre ?
Christou
Vieux 17/03/2015, 23h14   #29
des cloc cloc sur route accidenté c pas les roulements, balance la caisse de droite a gauche a l'arret secoue un peu, tu va entendre les clok cloc , c la ds la barre stabilisatrice pour moi
Vieux 17/03/2015, 23h18   #30
Christou
Avatar de Christou
il est 23h30, je ferais sa demain matin, en tout cas si c'est sa vous me faites économiser 650 euros !!
Roulements intérieur et extérieur, sur les deux roue, comme il ma expliqué c'est pas les roulements qui reviennes le plus chère c'est 20 euros a peut près le roulements mais c'est la MO 2h30 par roue
Christou
Purge 407 coupé angeflasheur ABS, ESP, DSC 8 12/02/2015 08h21
W203 -C270 - Disque de frein et étrier BLADIDZ Mercedes Benz 4 16/11/2014 20h48
clic droit dimi971 Informatique 2 19/04/2014 18h39
satellite droit skikdi13 Airbag 3 16/02/2014 19h56
Defaut satellite arriere gauche et droit pif78 Airbag 5 02/03/2013 20h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h54.
