Vieux 17/03/2015, 11h06   #1
Par défaut copier carto ?
bonjour, avec MPPS 13.02 je voudrais copier la carto d'un navarra D22 2.5 Bosch 133 pompe Bosch VE , je choisit quel vehicule qui corresponds ??
Vieux 17/03/2015, 11h18   #2
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Calculateur bosch ?
C'est pas du DENSO la dessus ??
jphp (17/03/2015)
Vieux 17/03/2015, 11h32   #3
salut c du Bosch pompe distributrice Bosch VE
Vieux 17/03/2015, 11h42   #4
angeflasheur
De quel annee stp ?
En 2.5L j'ai que du DENSO , le moteur 3.0L c'est un EDC16
Vieux 17/03/2015, 11h47   #5
angeflasheur
Tous les 2.5L Nissan sont en DENSO c'est bizarre , sinon si tu as un kess tu peux lancer une lecture , il te redirige vers le bon protocole si tu choisis pas le bon , dans l'hypothes ou tu as un kess v2 .
Vieux 17/03/2015, 12h17   #6
nissan navarra pickup 2005 moteur 2.5 133 hp d22
Vieux 19/03/2015, 07h59   #7
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
Nomalement c'est un calculateur zexel, placer sous l'autoradio avec 2 belle PLCC32 a dessouder
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
remplacer carto par une autre carto origine ? boobabom Chiptuning 7 16/02/2015 11h59
copier cartographie reprogrammée sur mon fichier Lemmy Programmateur de composant (flasher) 17 18/05/2014 19h58
carto 2.0 hdi 136 Rodrigues Chiptuning 5 13/04/2014 11h52
copier Soft Xentry et DAS dans disque dur externe ? alpha2302 Mercedes Benz 5 06/08/2012 09h54
copier le dongle nyo4 (clee usb) split78 Electronique 4 09/09/2010 21h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h49.
