Vieux 23/12/2014, 21h32   #1
boobabom
Avatar de boobabom
boobabom is an unknown quantity at this point
Par défaut remplacer carto par une autre carto origine ?
bonjour a tous!
j'espère ne pas passer pour un comique mais mon cousin me posait la question aujourd'hui et je ne pouvais lui répondre, est-ce que l'on peut mettre une cartographie d'origine plus puissante sur le même type ECU (edc15P+22.3.2 tout les deux) ?
il a une passat 101cv et il voudrait mettre la carto d'une passat 130cv origine qui a le même type d'ecu mais un code moteur différent.
au final possible ou non avec la même version d'ecu ?
boobabom est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2014, 21h37   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
possible mais tu gagnera rien ,au contraire.
donc fortement conseiller d'utiliser son carto propre.
si non peut avoir plein des probleme.
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
samb4064 (15/02/2015)
Vieux 23/12/2014, 22h17   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par boobabom Voir le message
bonjour a tous!
INTERDIT
on n'arrête pas de le dire
il faut toujours bosser à partir de la carto d'origine
ne jamais injecter la carto d'un autre voiture plus puissante même si elle est de la même couleur ou les même pneus
Tu risque de briquer ton ecu et être obligé de passer par la case soudure
Rappel des règles du forum
boobabom (23/12/2014)
Vieux 23/12/2014, 22h20   #4
boobabom
Avatar de boobabom
merci! c'est bien ce que je pensais finalement !
Vieux 12/02/2015, 19h10   #5
francky34
Avatar de francky34
francky34 is an unknown quantity at this point
je l ai fait sur mes 2 406 hdi 110 et sa marche !!!
par contre il faut que les calculateurs aient la meme reference et les carto aussi(sw et hw) !!!
pour moi avec tous sa ,sa marche !!!!
francky34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2015, 08h51   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Toi c est differe t tu as injecte la meme carto d origine qui avait ete reprogramme et non pas une carto venant d un autre modele
Vieux 15/02/2015, 10h22   #7
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
bonjour a tous!
je le fait sur un véhicule je réussi la reprog mais comme il a été dit dans le #2 ça n'as rien changé au performance du véhicule (pas plus de puissance ni moins).
Vieux 16/02/2015, 11h59   #8
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
en plus la 130cv c'est une géométrie variable alors que la 100Cv non il me semble
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Carto origine c4 picasso alliottom59 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 13/06/2014 08h43
carto origine xsara hdi BARY42 Immobilizer dumps/solutions 15 02/02/2014 21h55
Recherche carto origine SID 806 azqec Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 10 26/11/2012 21h22
recherche carto origine 206 8hz edc16 mecadom80 PSA Group Peugeot, Citroën 2 22/09/2012 11h35
Recherche carto origine C5 2.2 HDI 0281011362 kam306 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 15/12/2011 09h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h07.
