Vieux 26/03/2014, 17h28   #1
Lemmy
Avatar de Lemmy
Lemmy is an unknown quantity at this point
Talking copier cartographie reprogrammée sur mon fichier
Un ami a extrait sa cartographie améliorée de sa voiture et me l'as donné.
Je voudrai connaitre la marche à suivre pour copier sa cartographie améliorée sur la mienne et ainsi pouvoir réinjecter dans mon ECU.
Ma voiture : BMW 320td 150cv (d'origine)
Voiture ami: BMW 320td 190cv (reprogrammée)
Matériel : MPPS v13 + prise ODBII
Logiciel : WinOls
Merci d'avance.
Lemmy
Lemmy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2014, 17h34   #2
jefflepirate
Avatar de jefflepirate
jefflepirate has a spectacular aura aboutjefflepirate has a spectacular aura about
Ça ne marche pas comme ça tu ne peu réinjecter le programme uniquement si ton boitier a le même numéro sinon plantage !
jefflepirate est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2014, 17h34   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Il faut que tu travaille à partir de ta cartographie
Tu peux t'inspirer de la sienne mais c'est tout
Rappel des règles du forum
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
dgh242m (30/06/2014), manolik (26/03/2014), MCNexo94 (26/03/2014), mesrine_29 (26/03/2014)
Vieux 26/03/2014, 17h51   #4
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Oui écoute j-Sky c toujours miens de travailler sur ta propre carto,
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Vieux 26/03/2014, 18h10   #5
Lemmy
Avatar de Lemmy
Merci de vos réponses!
Oui je sais que je ne peux pas injecter directement le fichier mais je voudrai savoir si c'est possible de copier les parametres de sa cartographie sur mon fichier.
Lemmy
Vieux 26/03/2014, 18h14   #6
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Par défaut copier cartographie reprogrammée sur mon fichier
Oui envoie moi le tiens et le mod en PV et je te fait ça dans la soirée ;)
The Following 2 Users Say Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
angels59 (26/03/2014), klif26 (04/04/2014)
Vieux 26/03/2014, 18h22   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Si les adresses des maps correspondent, ça peut le faire
Sinon, c'est +compliqué
Envoi le moi et je regarde ce soir
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
Vieux 26/03/2014, 19h38   #8
mesrine_29
Avatar de mesrine_29
mesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant future
Oui il faut que le SW correspond pour avoir les mêmes adresses, mais toujours interessant de faire un PAck Map pour apprendre.
La vie n'est pas un long fleuve tranquille !!!
mesrine_29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2014, 00h47   #9
Monark974
Avatar de Monark974
Monark974 is an unknown quantity at this point
La meilleure solution est effectivement de t'inspirer de sa carto pour améliorer la tienne.
En même temps tu va beaucoup apprendre et certainement continuer à la perfectionner.
Monark974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2014, 16h18   #10
dgh242m
Avatar de dgh242m
dgh242m is an unknown quantity at this point
je voulais faire la meme chose avec le 1.9 tdi 110 du groupe vag c est faisable ou c est compliquer aussi et il faut mieux retoucher la cartographie ( sinon) avec quel logiciel vous retoucher la cartographie
dgh242m est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2014, 16h26   #11
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par dgh242m Voir le message
En cherchant un minimum, tu verras que 3/4 des personnes utilisent Winols et le reste, ECM titanium (pas terrible)
dgh242m (09/04/2014)
Vieux 09/04/2014, 07h19   #12
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
même tout petit à l'école les professeurs ont dit que c'est moche de copier !
The Following 3 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
booster103 (01/05/2014), dinalo (18/05/2014), MCNexo94 (18/05/2014)
Vieux 09/04/2014, 08h05   #13
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
ne serais ce pas intéressant pour tout le monde qu'une personne qui ce sente très allaise sur le sujet poste un mini tuto de ce qu'il aurais fait , apris , ou qu'il explique justement les modification ? ou simplement que la carto modifier sois poster ici pour que l'on puisse comparer .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2014, 11h57   #14
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
Envoyé par maitre_flav Voir le message
très bonne idée je trouve !
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2014, 12h13   #15
patrice79
Avatar de patrice79
patrice79 will become famous soon enough
Alors c'est faisable à condition que le numéro SW de l'écu soit le même, je m'explique si le SW est le même alors cela veut dire que les maps qui sont dans les 2 dumps different sont aux même emplacement donc dans ce cas c'est faisable avec winols. Il faut créé un nouveau projet avec le fichier de ton écu que tu intitules par exemple BMW 150 TD, après tu vas sur choose reference version pour sélectionner cette carto origine, tu ouvres un 2eme projet avec le fichier modé que tu intitule differement du 1er, tu selectionnes shift to skip the dialog et tu vas te retrouver avec les 2 dumps l'un a coté de l'autre. Cela est à la base pour comparer mais pas seulement car tu peux copier le dump de ton ami sur le tient ou alors tu peux le faire aussi par map si tu as un bon map pack
patrice79 est déconnecté   Réponse avec citation
cartographie julien74 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 04/01/2013 04h56
Cartographie 206 S16 dancar Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 16/08/2012 23h47
copier Soft Xentry et DAS dans disque dur externe ? alpha2302 Mercedes Benz 5 06/08/2012 09h54
copier le dongle nyo4 (clee usb) split78 Electronique 4 09/09/2010 21h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h41.
