Vieux 13/03/2015, 18h22   #1
mecatronic
Avatar de mecatronic
mecatronic is on a distinguished road
Par défaut P2288 FORD MONDEO urgent
P2288 Pression de Contrôle d'Injecteur Trop haut
MA FORD MONDEO 2L TDCI 130Cv ne démarre pas je sais pas ce que le code défaut veux dire ?
quelqu'un aurai déjà a faire cette interprétation ?
cordialement
mecatronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2015, 20h59   #2
stef56100
Avatar de stef56100
stef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to all
Régulateur de pression du carburant, capteur de pression de contrôle des injecteurs
stef56100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to stef56100 For This Useful Post:
mecatronic (14/03/2015)
Vieux 14/03/2015, 21h11   #3
mecatronic
Ou se trouve ses capteurs en questions ?
Le vehicule ne démarre pas car il ya pas d'injection sur le Diag j'ai aucun mg injecté lors du démarrage !
Par contre elle demarre bien. Au star pilotes une fois que le produit est consommée elle se coupe.
Si les injecteurs ne sont pas piloté c'est due à quoiiii ?
En ayant comme défaut le p2288 et le p1631 défaut de relais de gestion moteur qui es bon !
Vieux 16/03/2015, 12h51   #4
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
SALUT
Branche un mano HP a la place d'un injecteur et recarde si tu as au moins 250 bar . Si ce n'est pas le cas tu reprends la meme mesure mais directement sur la sorti pompe . Sur les fords il ne faut as faire confiance a la valeur " pression réelle" car j'ai vu sur plusieur ( et quelque soit l'appareil de diag ) que la ligne " valeur réelle " est en fait une copie de la ligne" valeur de consigne" . Meme en débranchant le capteur pression, la ligne "pression de rail réelle" reste bonne . ca induit de grosse erreur . Alors le mieux c'est un bon vieux mano. Bon courage
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
mecatronic (17/03/2015)
Vieux 18/03/2015, 10h26   #5
mecatronic
Envoyé par Ecomouv Voir le message
SALUT
Pour répondre à ta question au lancement du démarrage j'ai 129900 kpa ce qui fait 1290 BAR pas normal "énorme" pour le démarrage, j'ai débranché 2 tuyaux hp
et la ma pression a chuté a 4 bar c'est qui normal
maintenant.
c'est du au régulateur de pression de carburant ? ou alors mes injecteur son grippé et ne veulent s’ouvrir donc une pression excessif à la rampe commune ?
The Following User Says Thank You to mecatronic For This Useful Post:
Ecomouv (19/03/2015)
Vieux 18/03/2015, 19h28   #6
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Slt remplace la vanne de dosage sur la pompe c'est elle qui régule la pression
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2015, 04h26   #7
EDE
Avatar de EDE
EDE is on a distinguished road
Salut, dans ton cas il faut controler le calculateur d'injection voir s'il est alimenté à 12V. Si non vérifie le relais et la fusible qui l'alimentent.
EDE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2015, 13h27   #8
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Envoyé par mecatronic Voir le message
maintenant.
Salut , non ca ne peut pas etre eux qui font monter la pression . Tu as une difference entre pression demandée et réelle . Si oui je pense aussi au régulateur de pression qui ne fait plus sont travail . A+
Vieux 19/05/2015, 23h59   #9
mecatronic
Bonsoir tu as déjà eu le cas ?
Sur une Ford à toi ?
Vieux 20/05/2015, 04h36   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile Problème toujours présent ?
Bonjour Mecatronic,
Le soucis est toujours en cours ?
Si oui, attention également au capteur de pression de carburant.
Il peut aussi envoyer une mauvaise info.
ford mondeo nas33 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 47 18/02/2015 19h09
ford mondeo vp nas33 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 14/02/2015 01h18
Centralisation ford mondeo 2 maitrebruce Automobile en général 3 12/02/2015 03h00
defap ford mondeo hadil Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 0 01/09/2014 13h15
ford mondeo ALI CHABI Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 27/01/2012 20h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h52.
