Vieux 07/03/2015, 12h11   #106
toto014
Avatar de toto014
bonjour, alors ca m'embêter un peu le difference entre la pression atmo et la pression collecteur, et j'ai la réponse, pendant le démarrage et au ralenti mm le turbo n'est pas en fonction , le moteur est en aspiration en dépression donc c normal
bon weekend
La réponse me va bien.
Bye
Vieux 07/03/2015, 12h19   #107
bonjour, alors pour ne pas ouvrir un nouveau post, je suis sur une clio II 1.5 dci 65 hp
qui fume beaucoup noir, et un manque de peche !, j'ai vidé le cata colmaté, et nettoyer la vanne EGR elle marche, j'ai passer le silencieux au karcher, essai sur route débranché, c pareil, ! pas de DTC ni sur l'injection, ni sur le débit d'air !!
la voiture démarre impec, par contre elle s'encrasse rapido vu la suie, et la conso et presque le double !, j'ai remarqué qu'en accélérant a vide la pression turbo affiche 1.88 brs!! ca me semble pas cohérent si vous savez combien de pression max il faudrait
bon weekend
Vieux 07/03/2015, 12h31   #108
slt jp 1300 mbars pour la 65ch et 1400 mbars pour la 80ch. (RTA)
jphp (07/03/2015)
Vieux 07/03/2015, 12h35   #109
merci oui c plus coherent , de + a vide c pas normal d'avoir autan !! mm je pensais moins voir 800 gr max
on va essayer 1 capteur MAP
Vieux 07/03/2015, 12h36   #110
d apret la rta cest bien sa
jphp (07/03/2015)
Vieux 07/03/2015, 12h39   #111
certainement lui qui te donne une erreur parce que pour le 85 c'est déjà 1.4 la tu lit 1.8 y a un soucis
Vieux 07/03/2015, 12h45   #112
oui presque 1.9 a vide !! la westgate fonctionne, le réglage tige as surement était bricolée, mais je pense pas que ca fasse monter le turbo a 1.9 a vide, pour moi c une mauvaise info , c pour ca ca fume, et ca cliquette grave, puisse que la pression ni est pas en fait
Vieux 07/03/2015, 12h48   #113
oui je pense qui a un manque de pression si sa fume
Vieux 07/03/2015, 21h34   #114
alors jp tu a bricoler la dessus
Vieux 08/03/2015, 20h01   #115
toto014
Avatar de toto014
ralentit 2000tr/mn
PR132 Débit d'air KG/H (EGR fermée) 30 150
PR146 Débit d'air MG/CP 350 900PG
PR041 Pression suralimentation 900 2600 (80cv)
Voici quelques valeurs
Bon courage
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
jphp (08/03/2015)
Vieux 08/03/2015, 20h05   #116
Envoyé par toto014 Voir le message
ralentit 2000tr/mn
Bon courage
pas de debitmetre !!
toto014 (08/03/2015)
Vieux 08/03/2015, 20h41   #117
toto014
Avatar de toto014
Je suis désolé le texte s'est décalé.
30, 350 et 900 sont des valeurs au ralentit.
Bye
jphp (08/03/2015)
Vieux 08/03/2015, 20h50   #118
toto014
Avatar de toto014
effectivement sur ces modèles pas de débitmètre d'air. C'est valable pour ceux équipés de débitmètre d'air.
Par contre ils sont équipés d'un capteur de pression absolue et qui donne la pression de turbo.
Attention, c'est souvent la calamine qui se trouve au niveau du tuyau et de l'entrée des soupapes qui empêche l'air de passer.
Bye
[A3] Demarrage Difficile algerkov Mécanique générale 25 04/01/2015 23h44
406 2.1L TD démarrage difficile Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 16 08/05/2014 10h12
406 2 hdi demarrage difficile mohcin2 PSA Group Peugeot, Citroën 9 30/01/2014 19h54
Démarrage difficile Audi q7 Petit piment VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 16/12/2013 00h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h35.
