Vieux 08/03/2015, 14h22   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut 206 1.9 probleme de demarrage
salut a tous je vien de me lancer sur une 206 1.9 d qui ne demarre plus elle avait a la base un probleme de clignottant j'ai voulus installer directement une autre bsi B2 celui d'origine et une bsi B1 il ont tous les deux des mcu HCO5B
j'ai dessouder le mcu du bsi originale et reecrite sur le bsi de remplacement et maintenant plus de demarrage du coup j'ai ressouder le mcu d'origine sur le bsi B1 et pas de demarrage non plus entre temps j'ai recuperer les relais de clignottant qui etait sur le bsi B2 et je les ai ressouder sur le bsi B1 apres installation du bsi tous fonctionne maintenant mais la 206 ne veus plus demarrer de plus j'ai reverifier mes soudures il sont nickel au pps defaut
-module analogique permanent
j'ai le code antidemarrage j'essaye de reecrire le code clef ca ne passe
j'ai changer la bague du transpondeur c'est pareil ?
le calculo et un lucas DCN2 !
que dois je faire ?
Vieux 08/03/2015, 14h24   #2
karera 1
Avatar de karera 1
dans parametre mesure etat il me dit calculateur moteur verouiller il precise module analogique etat BON dans les infos clef aucune clef reprogrammer 0 etc..
Vieux 08/03/2015, 14h30   #3
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
faire immo off du le calculo
rezki002 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rezki002 For This Useful Post:
karera 1 (08/03/2015)
Vieux 08/03/2015, 15h46   #4
karera 1
Avatar de karera 1
et il possible de faire un immo off sur lucas dcn2 ?
Vieux 08/03/2015, 18h35   #5
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Tu casses le blindage de la pompe et tu alimentes l' électrovanne avec un + après contact. Pas besoin de toucher au calculateur sur un dw8.
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
Vieux 08/03/2015, 19h04   #6
rezki002
Avatar de rezki002
normalement faire immo off totale
Vieux 08/03/2015, 19h50   #7
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut immo off dcn2
Envoyé par fedge Voir le message
Salut.
finalement j'en ai eu marre aujourd'huit j'ai fais sauter le blindage enlever l'electrovanne pour essaie en attendent de mettre un electrovanne non coder je connaissais deja cette solution mais je voulais savoir si il y avais eu de nouvelle solution mais bon elle a demarrer c'est l'essenciel !
thanks a vous !
probleme demarrage ikhtisari Mercedes Benz 3 29/02/2016 10h48
Problème démarrage A6 Wayne VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 23 11/09/2015 21h18
probleme demarrage 600 cbr karera 1 Diagnostic Moto 22 01/05/2015 21h42
Probleme demarrage A3 8l rahal VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 20/11/2014 12h09
probleme de demarrage 206 diago2001 PSA Group Peugeot, Citroën 4 10/10/2013 21h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h50.
