Discussion fermée
Vieux 02/02/2015, 19h25   #46
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par tonio44 Voir le message
Ok merci comment savoir si jai des module dans les porte sans demonter
Hello
Si tu as 4 vitres electriques il y a de forte chance que tu ai un module conducteur et passager
Pour lever le doute tu télécode "présent" et tu refais un test global , si PPS ne trouve rien alors a priori non dispo sur ton véhicule
dreamland est déconnecté
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
tonio44 (04/02/2015)
Vieux 03/02/2015, 23h00   #47
tonio44
Avatar de tonio44
tonio44 is on a distinguished road
Ok merci jyrai voir sa stand bay pour linstant
tonio44 est déconnecté
Vieux 04/03/2015, 21h34   #48
tonio44
Avatar de tonio44
slt a tous je revien vers vous pour mon prob de leve vitre
alors telecodage fais
boitier commande porte conducteur present
boitier commande porte passager present
leve vitre avant normal car sequentielle rien ne fonctionne
leve vitre a arriere electrique
sa telecoder dans la bsi
alor
-porte conducteur je peu faire que monter descente vitre conducteur et reglage retroviseur conducteur
je ne peu pas commander le leve vitre arriere , passager ,retro passager
-porte passager fonction leve vitre nikel
je suis dans le brouillard total merci
Vieux 04/03/2015, 21h43   #49
y aurait til pas un soucis Electrique ?????? pour moi ouiii
akasa67 est déconnecté
Vieux 04/03/2015, 21h46   #50
problème du réseau can ou van je pense que c'est du van ta un calculateur dans la portière non
Vieux 05/03/2015, 12h39   #51
tonio44
Avatar de tonio44
1 calcu dan la portiere ? Je vais regarder mes sa expliquerai les leve vitre arriere? Car avec pps controle du bloc bouton porte conducteur toute les fonction je les recoi sur pps
Comme si la liaison entre bsi bouton avant ok mes pas de sortie d info et control des bouton arriere jai rien sur pps
Vieux 06/03/2015, 09h19   #52
tonio44
Avatar de tonio44
Je vien de trouver un truc tres chelou la platine de porte seclaire par intermitence je les demonter nettoyer et vitre ariere fonctionne mes toujour pas avec la platine rien ne fonctionne sur elle mes encore plus bisard quand je branche pps la platine sallume et le leve vitre conducteur sur la platine fonctionne mes toujour pas de communication avec les autre leve vitre et retro dt
Vieux 06/03/2015, 09h21   #53
tonio44
Avatar de tonio44
Quelqu un peu me donner les shema dalim de porte conducteur pour verifier quel boitier est mort soit le calcu dans la porte soit la platine merci
Vieux 11/04/2015, 00h17   #54
tonio44
Avatar de tonio44
Re tout le monde je suis toujour dans la brume alor jai changer la platine de porte et ses toujour pas sa je reexplique se jai maintenant
-La platine sallume et fonctionne nikel sur tout les bouton et SA QUE QUAND je la diag avec pps des que je quitte le pps elle s'eteint j'y comprend rien
Vieux 16/04/2015, 09h13   #55
tonio44
Avatar de tonio44
Suget clos a supprimer
merci a tous pour le coup de pate
Discussion fermée
Aide pour réparation edc15c2 307hdi justinyours Réparation & Programmation 6 10/12/2014 16h47
Aide à nos amis marocain beonce Vente, Achat, Echange 15 07/08/2014 20h53
besoin d un flash 307hdi 90cv rhy et 5p08c3 BARY42 Immobilizer dumps/solutions 11 01/04/2014 18h49
besoin d'aide wassim Programmateur de composant (flasher) 1 13/12/2013 13h50
besoin aide inst kit centralisation scorpion plus sur Megane scenic et 307HDI taxi300 Alarme 4 31/03/2013 13h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h01.
