Discussion fermée
Vieux 29/01/2015, 08h33   #31
tonio44
Avatar de tonio44
tonio44 is on a distinguished road
Je peu pas lire le tuto sur mon telephone je regarderai des qur je peu
Il etait bien vierge car pas de cle aprise + toute les option netai pas activer et des option activer que je n'avais pas comme auto ecole bva et le vin §§§§§§§§§ de se style la
Vierge?
tonio44 est déconnecté
Vieux 29/01/2015, 08h36   #32
tonio44
Avatar de tonio44
Jai reussi a dejouer lantidemarrage car le temoin ne clignote plus rapidement et quand je mes le contact il seteint alor quand lecture de cle aprise jai zero et toujour le calculo moteur verouiller et en attente reponse bsi
Vieux 29/01/2015, 08h59   #33
tonio44
Avatar de tonio44
Par défaut besoin d'aide les amis 307hdi
Quelquin peu me confirmer le pin Vf33crhsb--------.
Pin. 2w23
Dernière modification par j-sky ; 29/01/2015 à 09h27.
Vieux 29/01/2015, 09h02   #34
Le code le calculo en a un il faut que sa soit le meme que celui que tu va mettre pour le bsi
akasa67 est déconnecté
tonio44 (04/02/2015)
Vieux 29/01/2015, 10h29   #35
tonio44
Avatar de tonio44
Pour etre sur le fils dexitation altenateur ses le petit ou de gros
Vieux 29/01/2015, 11h10   #36
jasmin
Avatar de jasmin
jasmin will become famous soon enoughjasmin will become famous soon enough
pour le fils d'excitation c'est le petit si c'est un fil c'est D+ avec 2 fils c'est L DF pour le gros fil c'est B+
jasmin est déconnecté
The Following User Says Thank You to jasmin For This Useful Post:
Vieux 29/01/2015, 14h01   #37
tonio44
Avatar de tonio44
Bon je suis retourner se midi proceder
1 fils exitation alt
2retirer le fusible hs qui nest pas mort mdr mes il sapelle comme sra
3 mise du contact
4 remis le fusible hs sa fais dingdong
5 pp2000 changement de piece
6 aprentissage bsi
7 rentrer code vin moi il etait bon donc retour
8 telecodage
9 et la verdict aprentissage cle transpondeur
10 rentrer du pin
11 miracle combien de cle 2
12 fais la procedure
13 verdict contact demarrage boom sa demarre
14 plus qua finioler la bsi avec les option et reactiver la commande haute frequence
Je vous tien courant pour la suite merci les amis
The Following 2 Users Say Thank You to tonio44 For This Useful Post:
akasa67 (29/01/2015), jasmin (29/01/2015)
Vieux 29/01/2015, 20h58   #38
Tu vois que sa fonctionne ta eu de la chance
tonio44 (01/02/2015)
Vieux 29/01/2015, 23h01   #39
autodiag34
Avatar de autodiag34
autodiag34 will become famous soon enough
Je trouve bizarre que tu ai du faire autant de manip normalement un simple telecodage du bsi suffit pour faire repartir la bete .(deja fait plusieur fois)
Mais bon l'essentiel c'est que sa fonctionne content pour toi ...
autodiag34 est déconnecté
The Following User Says Thank You to autodiag34 For This Useful Post:
Vieux 29/01/2015, 23h16   #40
bruno de nice
Avatar de bruno de nice
bruno de nice is an unknown quantity at this point
ça peux être juste son capteur pmh au niveau de la poulie dumper qui s'est arrache au moment de la casse de la courroie....( déjà eu le problème )
bruno de nice est déconnecté
The Following User Says Thank You to bruno de nice For This Useful Post:
Vieux 29/01/2015, 23h20   #41
bruno de nice
oupssss dsl pour l'info je n'avais pas vu les derniers posts
Vieux 29/01/2015, 23h31   #42
tonio44
Avatar de tonio44
Ouai jai trouver sa aussi bisar mes bon la suite demain
Vieux 01/02/2015, 20h16   #43
tonio44
Avatar de tonio44
suite
alors nikel pour beaucoup de chose
seul bemole leve vitre passager et arriere ne fonctionne plus
une idee je voudrais avoir une config 307 2002 berline 5 porte pour verifier le telecodage
Vieux 01/02/2015, 21h37   #44
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par tonio44 Voir le message
suite
Hello
Tu as oublié de configurer quelques paramètres dans calculateurs présent et options client sur ton BSI
Dans calculateurs présent voir si tu as choisis module de porte conducteur et passager ?
Dans options client / ouvrant , choisir 5 portes et vitres arrières electriques .
Attention il y a plusieurs possibilités dans le télécodage , il faut parfois faire quelques essais si tu n'as pas le même véhicule .
dreamland est déconnecté
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Vieux 02/02/2015, 11h26   #45
tonio44
Avatar de tonio44
Ok merci comment savoir si jai des module dans les porte sans demonter
Discussion fermée
Aide pour réparation edc15c2 307hdi justinyours Réparation & Programmation 6 10/12/2014 16h47
Aide à nos amis marocain beonce Vente, Achat, Echange 15 07/08/2014 20h53
besoin d un flash 307hdi 90cv rhy et 5p08c3 BARY42 Immobilizer dumps/solutions 11 01/04/2014 18h49
besoin d'aide wassim Programmateur de composant (flasher) 1 13/12/2013 13h50
besoin aide inst kit centralisation scorpion plus sur Megane scenic et 307HDI taxi300 Alarme 4 31/03/2013 13h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h03.
