Discussion fermée
Vieux 27/01/2015, 21h03   #1
tonio44
Avatar de tonio44
tonio44 is on a distinguished road
Par défaut besoin d'aide les amis 307hdi
voila mon problème suite a casse de la courroie d'accessoire ne démarre plus.
voyant sur le milieu du tdb clignotement rapide (anti démarrage actif)
lecture des défaut pas grand chose a part tout le foin foin du fap que je vais supprimer a la suite du redémarrage mes pour l'instant l'effacement des défaut ne fonctionne pas
lecture bsi identification et dans la liste qui s’affiche calculateur moteur non reconnu voila se que sa affiche ??????????
lecture calculo ok mes verrouiller
recodage cle demande code pin mon collègue va le trouver demain chez Peugeot
je voudrais savoir si c'est arriver a quelqu'un merci et les procédure si je suis passez a coter de quelque chose
qu'est ce que vous en pensez?
tonio44 est déconnecté
The Following User Says Thank You to tonio44 For This Useful Post:
victor3.0 (29/01/2015)
Vieux 27/01/2015, 21h13   #2
autodiag34
Avatar de autodiag34
autodiag34 will become famous soon enough
salut tonio44 regarde dans les etat bsi si il n'est pas passer en vierge .
Comme sa si tu a le code tu pourras le retélécodé .
Panne qui arrive souvent quand la batterie s'afaiblie
autodiag34 est déconnecté
The Following 5 Users Say Thank You to autodiag34 For This Useful Post:
ECU diag (28/01/2015), jphp (27/01/2015), r1lef (27/01/2015), tonio44 (28/01/2015), victor3.0 (29/01/2015)
Vieux 27/01/2015, 21h23   #3
salut, tu as recharger la batterie ?
suite a la perte de la courroie, ton alternateur na plus chargé, et si tu roule jusqu'à l'épuisement de la batterie, c très possible que le bsi ait perdu la mémoire
essaye de recoder tout, dit nous
jphp est déconnecté
The Following 5 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
autodiag34 (27/01/2015), ECU diag (28/01/2015), r1lef (27/01/2015), tonio44 (28/01/2015), victor3.0 (29/01/2015)
Vieux 27/01/2015, 21h56   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut, ça arrive très souvent
le client casse sa courroie d'accessoire mais tant que ça roule, il va jusqu'au bout
(ça le fait aussi sur ceux qui laissent les feux allumés)
Sauf que: la batterie ne se recharge plus et se vide doucement jusqu'au point de non retour
Le BSI perd toute sa mémoire (code PIN et télécodage) et la voiture ne démarre plus et calculateur verrouillé
Il te suffit de tout recoder avec le bon code PIN et ça repart jusqu'à la prochaine fois !
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
autodiag34 (27/01/2015), tonio44 (28/01/2015), victor3.0 (29/01/2015)
Vieux 27/01/2015, 22h01   #5
autodiag34
D'ailleurs en restant dans le sujet , j'ai une question quel est le moyen de recuperer le pin le plus rapidement sur le calculateur moteur afin de recoder le bsi ??
Vieux 27/01/2015, 22h03   #6
j-sky
Avatar de j-sky
il faut ouvrir le calculateur et lire l'eeprom ST95P08C3 et en extraire le PIN
Ou alors, tu vas chez Peugeot et pour une poignée d'euros, tu l'auras
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
autodiag34 (27/01/2015), victor3.0 (29/01/2015)
Vieux 27/01/2015, 22h06   #7
autodiag34
Oui c'est clair mais bon maintenant ils sont chiant les prix ont monté et il faut attendre 3 jours ouvrés
Vieux 27/01/2015, 22h12   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par autodiag34 Voir le message
ça dépend chez qui
ils peuvent te le donner en 2 min si ils veulent et 3 jours ou + s'ils ne veulent pas
Heureusement qu'ils ne bloquent pas chaque voiture 3 jours dans l'atelier juste pour avoir un code PIN pour rajouter une clé ou autre !
C'est du live
Vieux 27/01/2015, 23h47   #9
jasmin
Avatar de jasmin
jasmin will become famous soon enoughjasmin will become famous soon enough
Bonsoir
j'ai déjà eu le même cas sur un berlingo après une casse courroie d’accessoire il fallu juste débranché l’excitation alternateur et démarré le véhicule et tous et revenu dans l’ordre
jasmin est déconnecté
The Following User Says Thank You to jasmin For This Useful Post:
Vieux 28/01/2015, 07h17   #10
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Salut bah j'ai eu le meme probleme il y a 2 jours , 5 jours de delai pour mon client qui attendait son code a peugeot , j'ai reparametrer le BSI et recoder les cles et demmarage quart de tour .
Bon courage
angeflasheur est déconnecté
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
Vieux 28/01/2015, 07h22   #11
tonio44
Avatar de tonio44
Merci je vais faire cella se soir coup de bol il a retrouver la carte du pin le coups de lexitation sa me parais bisard?
Vieux 28/01/2015, 10h05   #12
jasmin
Avatar de jasmin
après la casse courroie le calculateur a était mis en mode sécurité pour évité une surtensions après avoir débranché l'excitation alternateur et démarré le moteur tous redevenus dans l'ordre pas oublié de rebranché l'excitation après tu peut essayer sa avant de donnée 8€ pour le Pin selon les concessions
tonio44 (04/02/2015)
Vieux 28/01/2015, 12h59   #13
tonio44
Avatar de tonio44
Ok ses interessant mes la diference entre lexitation et d'avoir debrancher la batterie toute une nuit pour la recharger fais la meme chose? C'est une question pas un reproche prend le pas mal
Vieux 28/01/2015, 15h41   #14
jasmin
Avatar de jasmin
ok pas de souci
après la casse courroie l'alternateur envois par l'intermédiaire de l'excitation vers le BSI et combinée et calculateur comme la courroie a cassé il y a plus de remonté info vers le BSI d'ou lui c'est mis en mode sécurité = blocage info vers le calculateur moteur
même si tu débranché la batterie toute la nuit se défaut reste enregistré dans BSI
Vieux 28/01/2015, 16h05   #15
bonjour, c pas faut !
a savoir que le temoin batterie ne s'allume pas si l'alternateur tombe en carafe !!
il s'allumera seulement si la batterie tombe en dessous des 12 V
donc c trop tard , t'es en rade !
l'alternateur ne charge plus et ta batterie est vide !
recharger ou remplacer la batterie a l'arrache ne suffit pas, il faut reveiller le bsi qui s'est endormit, il a froid !
ca se fait contact on batterie chargé, 30 secondes , couper le contact, 30 secondes
démarrer, normalement ca démarre, sinon c trop tard et codage obligé,
mettons ca démarre, mais pas de direction assistée pas de clim!
il faut effacer les défauts , puis couper le contact 12secondes , et recommencer la procedure , contact 30 secondes
jphp est déconnecté
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Bigorno91 (29/01/2015), jasmin (28/01/2015), tonio44 (28/01/2015), victor3.0 (29/01/2015)
Discussion fermée
Aide pour réparation edc15c2 307hdi justinyours Réparation & Programmation 6 10/12/2014 16h47
Aide à nos amis marocain beonce Vente, Achat, Echange 15 07/08/2014 20h53
besoin d un flash 307hdi 90cv rhy et 5p08c3 BARY42 Immobilizer dumps/solutions 11 01/04/2014 18h49
besoin d'aide wassim Programmateur de composant (flasher) 1 13/12/2013 13h50
besoin aide inst kit centralisation scorpion plus sur Megane scenic et 307HDI taxi300 Alarme 4 31/03/2013 13h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h40.
