Vieux 05/03/2015, 12h47   #1
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut probleme regulateur de vitesse jumpy 2.0 hdi
bjr
probleme de regulateur de vitesse sur ce vehicule.
je precise que c est une installation d origine.
en fait quand on met la molette sur regulateur,
il apparait sur l afficheur,
mais toujours sur off et on voit deux traits clignoter a la place de la vitesse.
impossible de le mettre sur on.
le limitateur quand a lui fonctionne bien.
j ai verifié avec diagbox que l appui on/off fonctionne,
c est le cas.
de meme pour la selection regulateur-neutre-limitateur
ensuite j ai verifé si l appuie pedale frein/embrayage est ok:
pas de soucis.
quand au telecodage dans bsi et injection tout est en present....
si vous avez des pistes....
Vieux 05/03/2015, 13h03   #2
digimotion
Avatar de digimotion
digimotion will become famous soon enough
Ton capteur de frein est il doublé ?
digimotion est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2015, 13h04   #3
fufounet
Avatar de fufounet
oui oui
c est un montage d origine
Vieux 05/03/2015, 14h20   #4
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of light
Slt, généralement si le régulateur ne fonctionne pas c'est qu'il y a un ou plusieurs défauts dans le calculateur gestion moteur. Suite à ces défauts le calculo refuse de passer en mode régulateur de vitesse déjà eu plusieurs fois le cas donc d'office je sais que si le régulateur de vitesse ne fonctionne pas c'est qu'il y a des défauts dans le calculateur gestion moteur même s'il n'y a pas le voyant diagnostique moteur d'allumé...
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2015, 14h21   #5
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
vérifier contacteur de pédale d’embrayage ou bien contacteur des feux stop ''possible'' vérifier par valeur de mesure diagbox ou bien pps sil est actionner /non actionner
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2015, 14h24   #6
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Salut fais un diag et post le resultat .
Vieux 05/03/2015, 14h25   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Fait nous une lecture défaut et donne nous les défauts présents (même si certains te paraissent inutile...
Par contre, tu essayes bien de l'activer quand tu es au moins en 4ème et 60 km/h ?
Rappel des règles du forum
Vieux 05/03/2015, 17h00   #8
fufounet
Avatar de fufounet
re
comme je l ai dis plus haut
j ai verifié dans les parametres:
-pedale frein activée/desactivée ->ok
-pedale embrayage activée/desactivée ->ok
-pas defaut ecu moteur
-pas de defaut bsi
-essai de le mettre sur on en 4eme a plus de 60km/h
-apparait sur l afficheur mùais reste en off et 2 traits clignotent
tout ceci fait sous diagbox
Vieux 05/03/2015, 17h02   #9
angeflasheur
et dans l'ABS y'a des defauts ?
Vieux 05/03/2015, 17h25   #10
fufounet
Avatar de fufounet
y a aucun defaut nulle part....
je peut le selectionner a la manette
mais pas le mettre en on....
c est correctement telecodé.j ai verifié dans bsi et ecu moteur
Vieux 05/03/2015, 17h40   #11
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
as tu essayé de désoxyder la molette de la commande du régulateur et la faire manoeuvrer plusieurs fois!?
Vieux 05/03/2015, 18h35   #12
fufounet
Avatar de fufounet
et merci de m aider
la molette marche
puisque je peux passer du limiteur au regulateur
je le vois sur l afficheur
sans oublier la position neant ou on ne vois rien
en plus, en limitateur,je peut mettre sur on et off at faire varier la valeur.....
dans le bsi,en parametres,on peut voir le bouton on/off actif ou non actif
de meme pour la molette qu on vois passer du limiteur a la regulation.....
Vieux 06/03/2015, 08h10   #13
fufounet
Avatar de fufounet
pas d autres idées?
Vieux 07/03/2015, 10h51   #14
adiago
Avatar de adiago
des nouvelles ?
Vieux 08/03/2015, 08h55   #15
fufounet
Avatar de fufounet
bjr
oui des nouvelles
alors le contacteur de feux stop a 4 fils
deux pour les feux et deux autres pour le regulateur
quand on teste avec diagbox,l etat activé/desactivé du contacteur
se fait par les fils des feux
et on voit rien concernant les fils du regulateur
et le probleme etait la...
seulement sur un des fil du regulateur
nettoyage et resserage des cosses et c est ok
Activation Regulateur de vitesse Momoh Chiptuning 11 03/02/2015 22h06
Mercedes W211 E220 2007 probleme de Régulateur de vitesse mohcin2 Mercedes Benz 1 09/10/2014 03h55
probleme regulateur vitesse clk 320 cdi foulques Mercedes Benz 0 24/02/2014 16h28
Régulateur/limiteur de vitesse CAN-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 18 19/07/2013 21h37
Installation d'un régulateur de vitesse baste59 PSA Group Peugeot, Citroën 5 23/03/2011 12h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h16.
