Vieux 03/03/2015, 21h50   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut nissan prise diagnostic
bonjour voila j ai souci avec nissan primera p11 td 1999 90cv voila j ai pompe injection qui aspire pas gazoil rien au injecteur . je met contact voyant check moteur qui s allume . il ya pas de prise diag a 16 broche c une petite rectangulaire et diag se fait directement avec voyant check en swappant prise rectangulaire. j ai 3 clignotement lent et 4 rapide . aussi j ai changer ecu car il ete hs par un occassion de meme reference et meme cv .si voius saver a quoi correspond resultat diag merci
Vieux 03/03/2015, 22h03   #2
salut 3 lent / 4 rapide = 34 detecteur de cliqueti panne !!*
nas33 (07/03/2015)
Vieux 03/03/2015, 22h31   #3
nas33
Avatar de nas33
salu tu es sur c pas 0304 et c quoi detecteur cliquetis car moi j ai changer ecu qui a reference avec meme numero mais il ya quelque chiffre qui sont pas pareil.j ai antidemarrage qui seteint bien mais pas de gazoi lau injecteur pompe qui aspire pas .sinon c une prise 0bd 1 a 14 pin que j ai est ce qu on peut raccorder prise obd 2 16 pin dessus
Vieux 03/03/2015, 22h37   #4
diag par code clignotant
clignotement long = dizaines,
clignotement courts = unitées
donc 34, pas de codes numérique là dessus , pas de p0 ni de 0 d'ailleurs
efface et refait
c comme ca ta broche ?
Dernière modification par jphp ; 03/03/2015 à 22h42.
Vieux 03/03/2015, 22h42   #5
nas33
Avatar de nas33
car j ai trouver ca je sais pas si c les bon code P0304
Cylindre 4 - ratés d'allumage détectés
Panne mécanique du moteur, câblage, système
d'allumage/circuit d'alimentation en carburant, injecteur,
sonde de température du liquide de
refroidissement/débitmètre d'air massique, calculateur de gestion moteur
Vieux 03/03/2015, 22h48   #6
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Envoyé par nas33 Voir le message
raté d'allumage sur un TD ??? JPHP a raison clignotement lent les dizaines et clignotement rapide les unités ....
The Following 2 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
dinalo (07/03/2015), nas33 (07/03/2015)
Vieux 03/03/2015, 22h55   #7
nas33
Avatar de nas33
t aurais pas tableau qui donne code defaut car je trouve rien sur google
Vieux 03/03/2015, 23h00   #8
nas33
Avatar de nas33
ok donc 34 correspond au cliquetis est ce que ca a un rapport avec pompe injection qui fonctionne pas
Vieux 03/03/2015, 23h03   #9
nas33
Avatar de nas33
capteur cliquetis c pas sur les essence qu on trouve ca non
Vieux 03/03/2015, 23h05   #10
comme tu as changer le calculo! c peut'etre un code qui traine en mémoire de l'ancienne voiture
faudrait effacer ! mais comme c pas la mm ref , c peut étre pas non plus le bon calculateur !!
c compliqué ton prob
elle marche au moins depuis ?
Vieux 03/03/2015, 23h12   #11
nas33
Avatar de nas33
voici photo ecu celui que j ai acheter
Dernière modification par MecaTech ; 06/03/2015 à 20h19.
Vieux 03/03/2015, 23h13   #12
nas33
Avatar de nas33
1ere photo c ancien ecu et 2eme photo c celui que j ai mis regarde refernce
Vieux 03/03/2015, 23h16   #13
nas33
Avatar de nas33
moi j ai prise rectangulaire a 16 pin je sais pas si je peu brancher prise obd en branchant fils
Vieux 06/03/2015, 19h48   #14
nas33
Avatar de nas33
c bon probleme resolu voyant check donne 55 veut dire plus de default voiture demarrer en demontant tuyau sorti de pompe et la gazoil est sorti merci
Vieux 07/03/2015, 12h49   #15
salut, je rouvre pour info, comment tu as fait pour le diag a code clignotants , parce que je galere sur un NII broche blanche 14 pin je crois que c cà la prise diag
=>>http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=38085
bon weekend
mode Diagnostic nissan nas33 Renault, Dacia, Nissan 5 22/01/2015 13h46
Prise FMS celtic33650 Camions / Autobus 1 30/07/2014 20h24
prise d'air 206 1.9 hoxty Mécanique générale 16 06/04/2014 09h03
Shema de Cablage prise diagnostic 307 HDI Année 2003 skaner69 PSA Group Peugeot, Citroën 7 24/06/2013 23h23
Car Diagnostic​s Nissan djemai Renault clip, DDT2000, Nissan consult 2 30/12/2011 22h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h36.
