Vieux 21/01/2015, 00h59   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut mode Diagnostic nissan
bonjour a tous je voudrais faire diag sur nissan primera 2 td 1999 mais je trouve pas de prise obd y a juste prise rectangulaire. c la 1ere fois que je travaille sur ce modele et je trouve la nissan compliquer niveau electronic que niveau moteur . s il y a ql1 qui peut m explique comment faire un diag sur c modele et aussi j ai ecu qui est hs je dois changer par occasion ou se trouve eeprom immo merci
Vieux 21/01/2015, 19h44   #2
debimetre
Avatar de debimetre
debimetre is an unknown quantity at this point
bonjour,
si c' est une petit prise grise rectangulaire près de la boite à fusible, c' est l' ancienne connexion avant eobd, qui était diagnostiqué par consult2.
debimetre est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2015, 22h05   #3
salut 1999 faut pas rever, surtout sur nissan
c quoi le prob au juste ?
Vieux 22/01/2015, 00h21   #4
EDE
Avatar de EDE
EDE is on a distinguished road
Salut, la prise de diag est rectangulaire, elle est sous le tableau de bord cote conducteur. shunter les bornes 6 et 7 de la prise pour avoir les codes par clignotement de la led rouge dans le calculateur.
EDE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2015, 13h43   #5
nas33
Avatar de nas33
Par défaut nissan
Envoyé par EDE Voir le message
bonjour merci de repondre voila j ai changer pompe injection mais la voiture demarre et s eteint sur c modele c pas ecu avec led rouge dessus mode diag c fait avec voyant chek engine .je pense que ecu est cramer car quand je met contact j ai pas le voyant chek engine qui s allume j ai essayer avec autre ecu de renault e t la le voyant s allume et seteint .il n y a pas beaucoup ecu de cet marque puis mettre un autre ecu qui soit compatible mon numero ecu bosch est 0281001629 .et aussi comment savoir si mon antidemarrage est actif ou pas. immo marche transpondeur cle qui envoie nats et le nats envoie a l ecu dite moi si je me trompe ou pas et aussi je voudrais savoir numero eeprom immo ecu et nats merci
Vieux 22/01/2015, 13h46   #6
nas33
Avatar de nas33
Par défaut nissan
salu le probleme voiture demarre et s eteint apres avoir changer la pompe injection qui n est pas facile a faire la dessus il y a une ectrovanne sur pompe .comment controler antidemarrage et je voudrais comprendre son fonctionnement sur quoi il agit merci
diagnostic bmw e60 baiasse BMW, Mini, Rolls-Royce 1 30/11/2014 09h14
Diagnostic JERAR. cimetière de présentation 1 26/09/2013 20h02
outils diagnostic bmw doudou241 GT1, OPS, SSS, ICOM 5 08/01/2012 12h01
Car Diagnostic​s Nissan djemai Renault clip, DDT2000, Nissan consult 2 30/12/2011 22h24
Obd ii diagnostic ziregue Programmateur de composant (flasher) 5 24/05/2010 19h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h54.
