Vieux 24/03/2014, 14h07   #1
hoxty
Avatar de hoxty
hoxty is an unknown quantity at this point
Par défaut prise d'air 206 1.9
bonjour j'ai une peugeot 206 1.9 2002 qui cal au démarrage quand je mait le moteur en marche le matin mais quant le moteur est chaud ca marche trés bien
hoxty est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2014, 18h02   #2
motard_21130
Avatar de motard_21130
motard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nice
tes bougies de préchauffage sont bonnes?
Ne pas avoir peur de rêver trop haut...
motard_21130 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2014, 18h57   #3
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt hoxty déjà a tu du mal a démarre ou simplement elle cale cars diffèrent au départ si elle cale et démarre mal les moteur dw8 ont le problème suivant électrovanne d'avance qui se situe sous la pompe devant mais assez visible et qui fuit coupe le collier rizlan qui tien le capuchon en caoutchouc pour voir si trace gazole a l'interieur ou alors chapeau de pompe modèle Lucas normalement qui fuit sur l'axe accélérateur ou pour finir ta poire qui solidaire du filtre a gazole si quand t'appuie elle est trempe de gazole sa peu être une éventualité néglige pas le contrôle comme dit motard 21130 le control de tes bougies
bon courage tient nous au jus
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
jphp (06/04/2014)
Vieux 24/03/2014, 20h10   #4
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
que-ce qui te fait penser d’ambler as une prise d'air ?
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2014, 20h42   #5
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
les dw8 ont aussi tendance a manger de la pastille de poussoir !! mauvais jeux aux soupapes = mauvais démarrage ...
Vieux 25/03/2014, 10h12   #6
hoxty
Avatar de hoxty
slt les bouji de chauffage son on bonne etat et aussi les soupapes
Vieux 25/03/2014, 10h28   #7
obmarine
Avatar de obmarine
obmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really nice
1.9 diesel regarde sur la pompe tu a une sonde qui accélére le moteur a froid avec un cable souvent elle est grippé remplace la sonde et vérifie ton electrovanne d avance sur la pompe injections
obmarine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2014, 12h35   #8
hoxty
Avatar de hoxty
est ce que je peu le verifier avec le scanner obmarine
Vieux 25/03/2014, 12h39   #9
nimbus
Avatar de nimbus
re a tu controler ceux que je t dit
Vieux 25/03/2014, 12h59   #10
hoxty
Avatar de hoxty
oui nimbus jai bien controller mai je vai controller pour la 2 eme foi ...ok
Vieux 25/03/2014, 13h32   #11
Petit piment
Avatar de Petit piment
Petit piment will become famous soon enoughPetit piment will become famous soon enough
Slt hoxty. Ta 3 choz à vérifier: 1.prise d'air (vérifie si la pompe refoule de la mousse vers le réservoir au démarrage). 2.bougie (vérifie tes bougies,contrôle le préchauffage et le post chauffage) 3.pastilles (ouvre ton cache culbuteur,et vérifie le jeux entre pastilles et aac surtout ceux d'échappement côté entrée pipe d'admission). @+
Petit piment est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2014, 18h45   #12
galactik88
Avatar de galactik88
galactik88 is on a distinguished road
regarde vers ton filtre a gasoil si ta pas une petite fuite , c'est courant les prise d'air a cette endroit sur ces moteurs
galactik88 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2014, 07h09   #13
hoxty
Avatar de hoxty
bonjour j'ai verifier tous mai j'ai rien trouver : électrovanne d'avance;soupape,bougi de préchauffage,filtre a gasoil
Vieux 26/03/2014, 08h25   #14
obmarine
Avatar de obmarine
non scanner tu vas rien voir pour l electrovanne d avance fure et mesure que tu accélere le moteur claque car il ne modifie pas l avance a l injection
Vieux 26/03/2014, 13h34   #15
salut c quoi comme pompe ?
Lucas ou Bosch ??
dti 2 prise 0281010788 off Amine-TE Immobilizer dumps/solutions 69 03/11/2022 22h11
Prise FMS celtic33650 Camions / Autobus 1 30/07/2014 20h24
Emplacement de prise obd amourh59 Café du forum 1 22/03/2014 22h08
prise obd volkswagen gol marcusbilly VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 12/02/2014 20h49
prise obd fiesta ricou 81 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 08/02/2014 23h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h39.
