Vieux 20/01/2015, 09h45   #1
aurel51
Avatar de aurel51
aurel51 is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme avec clip v143
Je rencontre actuellement un petit soucis, lorsque je lance un scan, le résultat m'affiche 4 organes non diagnosticable (synthese vocale, airbag,etc...) et le reste en non présent (comme uch, injection, tableau de bord, etc...).
Est-ce que le problème vient de la sonde que j'utilise ouest-ce que le clip v143 n'est pas compatible avec une laguna2 phase 1 de 2002 ?
Renault Laguna 2 phase 1 2002 1.9 dci 120
Renault Megane 1 phase 2 2000 1.9dci 105
aurel51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2015, 13h28   #2
aurel51
Avatar de aurel51
Je viens de remarqué que la led verte "iso" ne s'allumait pas, la sonde est noté référence 926573. Pensez vous à un problème de la sonde ?
Vieux 21/02/2015, 21h38   #3
mohhizbar
Avatar de mohhizbar
mohhizbar is on a distinguished road
Bsr l'ami
J'espére que vous avez trouvé la solution de votre probléme
(sonde can clip )
d'aprés un ........ Le probléme c'est le mise à jour pas compatible avec
les sonde clip avant 140 .
Aprés la version 141 les chinois modifie le processoir .
moi aussi tembé dans ce piege . merci
Il faut un mise à jour inferieure normalement .
si vous trouverez le solution au idée envoiez message ***
mohhizbar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2015, 09h19   #4
Redha-TE
Avatar de Redha-TE
Redha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud of
pour les véhicules < 2009 je vous propose la version v138
le sonde clip "clone" rencontre des bogues avec laguna 2
Redha-TE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2015, 15h25   #5
Tidus97
Avatar de Tidus97
Slt! Ben y a pas que les clones qui rencontrent des problèmes (surtout à partir de la v143!). J'ai une sonde 6 +can clip ori, et les deux fonctionnent mal sur certains modèles de renault (genre clio 3/2, le programme reste figé sur le test multiplexé), chose que je n'ai pas en repassant sur une v141. Un ami chez renault m'a dit la même chose, donc je sais pas trop...
Vieux 12/03/2015, 04h32   #6
Tidus97
Avatar de Tidus97
Après plusieurs test, can clip >143 fonctionne bien sur mes sondes! En fait le problème venait de seven 32!
En effet, le soucis majeur que j'avais: Le test réseau multiplexé restait figé à 0% sur des clio2 et certains kangoo, chose que je n'avais pas sur une ancienne version de clip...
En fait il fallait tout simplement exécuter en mode administrateur et ça marchait! Je suppose que des modules de clip fonctionnent très mal sous cet os. Je trouve un peu pourri cette gestion sous seven, diagbox s'en tirant quand même bien mieux...
Actuellement j'ai la clip 146, et ça fonctionne bien, à part sur mon netbook où l'exécution en mode administrateur fait disparaitre l'affichage du clip... pas encore trouver de solution pour ça. Exécution normale, pas de problème.
Problème apprentissage clé avec Can Clip v140 r1lef programmation & synchronisation de clé 8 15/08/2014 14h30
probleme avec Clip V136 arfpouet Renault clip, DDT2000, Nissan consult 10 19/05/2014 18h07
Probleme Driver Can Clip avec la version 117 Krimo77 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 08/06/2012 01h23
Probleme avec la sonde clip sosauto Renault, Dacia, Nissan 4 05/06/2012 10h50
Problème Clip avec les anciens modèles xommit Renault, Dacia, Nissan 9 11/06/2010 10h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h59.
