Vieux 01/03/2015, 18h36   #76
walteck
Avatar de walteck
The Following User Says Thank You to walteck For This Useful Post:
jphp (01/03/2015)
Vieux 01/03/2015, 18h37   #77
grosse fumée noir ?? en poussant un peu le turbo ?
ta batterie est a plat sur ton screen, ta pression collecteur est inferieur a la pression atmo !?
Dernière modification par jphp ; 01/03/2015 à 18h39.
Vieux 01/03/2015, 18h37   #78
les injecteurs me font peur a moi
Vieux 01/03/2015, 18h38   #79
walteck
Avatar de walteck
Non pas spécialement noir
Vieux 01/03/2015, 18h40   #80
tu et sure de tes injecteurs y en a pas un qui pisse un peu plus que les autres les sont bien coder le premier coter boite le dernier coter distri ainsi que les bague de meme couleur
Vieux 01/03/2015, 18h50   #81
ca t'empêcherai pas de démarrer les codes injecteurs, je pense ton cata boucher, ou ton turbo, ou une durite turbo, voir intercooler si t'en as 1, voir ta vanne EGR etanche, ou abimée ds le collecteur, ovalisation fuite bouche le tube inox EGR qui remonte, pour voir, débranche le catalytique
Dernière modification par jphp ; 01/03/2015 à 18h53.
walteck (01/03/2015)
Vieux 01/03/2015, 18h51   #82
le codage nn jp mais un injecteur malade si jai eu le coup sur la clio elle avais le mal a demarrer aussi apret sa roulais bien
Vieux 01/03/2015, 18h53   #83
walteck
Avatar de walteck
Qu'est ce qui te donne cet impression??
Vieux 01/03/2015, 18h55   #84
walteck
Avatar de walteck
Oulalala en gros fo faire un grooooooos nettoyage
Vieux 01/03/2015, 19h21   #85
une foi que tu roule quand tu tire dessus elle tire ou elle avance pas
Vieux 01/03/2015, 19h24   #86
walteck
Avatar de walteck
Elle tire mais on jpense kel devrais tirer pluss
Vieux 01/03/2015, 19h27   #87
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
dans ce la tester la pression rail de pompe injection Et suivi les instructions dialogis
rezki002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2015, 19h38   #88
quel motorisation c'est 1.5 k9k d'accort mais combien de chevaux y a un débitmètre etc
Vieux 01/03/2015, 19h39   #89
walteck
Avatar de walteck
C'est un 82cv
Vieux 01/03/2015, 19h46   #90
donc je suppose pas de débitmètre quel etait l origine de ta panne au départ pas de démarrage tu a regarder l état de ton filtre a go (limaille)
[A3] Demarrage Difficile algerkov Mécanique générale 25 04/01/2015 23h44
406 2.1L TD démarrage difficile Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 16 08/05/2014 10h12
406 2 hdi demarrage difficile mohcin2 PSA Group Peugeot, Citroën 9 30/01/2014 19h54
Démarrage difficile Audi q7 Petit piment VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 16/12/2013 00h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h20.
