Vieux 28/02/2015, 00h05   #61
prise d'air !
met un clapet anti retour, le remplacement de la pompe ni changera rien
la meme pour moi ta poire a pas un problème,ai tu insiste elle démarre pourquoi dépenser d énorme frais et ne pas commencer par le début genre une clapet ou une autre poire?????
walteck (01/03/2015)
Vieux 01/03/2015, 12h55   #62
walteck
Avatar de walteck
alors j'ai mis un clapet anti retour juste avant la poire mais ca ne regle pas mon problème
j'ai fait une petite video pour vous montrer ce quelle me fait:
http://youtu.be/EbVxXsAzljQ
Vieux 01/03/2015, 12h58   #63
daccort tu a fais un test retour injecteur
Vieux 01/03/2015, 13h00   #64
walteck
Avatar de walteck
Oui je les ai changer et refait un test a l'eprouvette ok
Vieux 01/03/2015, 13h10   #65
@ a combien la pression rail sous action démarreur ??
ca doit monter a 400 /450 ~ puis chuter de suite a 250 moteur au ralentit
bon dimanche
j'ai ecouté ta vidéo, et me demande si ta vanne EGR est bien etanche !!
démonte là a mon avis la soupape grippe pour revenir sur son siege, tu va trouver beaucoup de suie, dépose le cata, passe le au karcher aussi
Dernière modification par jphp ; 01/03/2015 à 13h20. Motif: fusion
Vieux 01/03/2015, 13h57   #66
sa fais aussi comme si il avait changer les injecteur de place et qui n était plus coder
Vieux 01/03/2015, 17h20   #67
tu a changer les injecteurs ou démonter ????????????
Vieux 01/03/2015, 17h21   #68
walteck
Avatar de walteck
Ouai changer, recoder et repasser a l'eprouvette test ok
Vieux 01/03/2015, 17h25   #69
la cela fais comme si tu avait pas recoder
Vieux 01/03/2015, 17h27   #70
walteck
Avatar de walteck
Bah ui jcomprend pas j'ai changer de vanne aussi! Tjr pareil
Vieux 01/03/2015, 17h30   #71
combien ds le rail au démarreur ?,
affiche les parametres, pression rail, air massique, pression turbo
akasa67 (01/03/2015), walteck (01/03/2015)
Vieux 01/03/2015, 17h59   #72
walteck
Avatar de walteck
Alors au demarrage j'ai 32mpa dans la rampe et pour 350mg pour la masse d'air par contre pour la masser d'air la valeur ne change pas que j'enclenche ou pas le demarreur est ce normal?
Vieux 01/03/2015, 18h30   #73
ok, as tu contrôler le turbo ? elle marche cette voiture ? une fois démarré ??
Vieux 01/03/2015, 18h32   #74
jai relus le poste donc tu a changer t injecteur ta pression de rampe et de 320 alors la pompe devrais etre ok la vanne egr tu l avais nettoyer les compression sont elle bonne
Vieux 01/03/2015, 18h35   #75
walteck
Avatar de walteck
Ui une. Foi demarrer elle est nickel
[A3] Demarrage Difficile algerkov Mécanique générale 25 04/01/2015 23h44
406 2.1L TD démarrage difficile Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 16 08/05/2014 10h12
406 2 hdi demarrage difficile mohcin2 PSA Group Peugeot, Citroën 9 30/01/2014 19h54
Démarrage difficile Audi q7 Petit piment VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 16/12/2013 00h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h26.
