Vieux 01/03/2015, 12h55   #1
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Exclamation reprogrammation renault avec clip ses fonctions
Bonjour a tous un petit renseignement s'il vous plait je viens de telecharger renault reprogrammation V135 que je n'est pas INSTALLERencore installer sur le pc .
C'etait pour savoir si il faut le metre sur un cd ou si il faut l'installer sur le pc ?
Est se qu'il faut l'accoupler avec la clip ?
Se LOGICIEL sert a reprogrammer a peut pres tous sur les renault ? ou non
Est se que se logicicel a renault pin extracteur dedans ou faut il le telecharger a part ?
Et il simple a utiliser ? ou non .
Merci pour vos réponse je débute c'est pour cela que je vous pose tant de question avant de faire n'importe quoi .
MERCI A TOUS POUR VOTRE AIDE ET POUR VOS RÉPÔNSES
Vieux 01/03/2015, 13h20   #2
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
C'etait pour savoir si il faut le mettre sur un cd ou si il faut l'installer sur le pc ?
si tu as deamon tool ou autre lecteur virtuel ...pas besoin de graver...
oui , pour l'utiliser , il faut passer par clip....
Se logiciel sert a reprogrammer a peut pres tous sur les renault ? ou non
pas "toutes" les renaults mais la grande majorité des renault avec calculateur et qui passe sous clip. ..... je crois que ça ne passe pas sur les R12
Est se que se logiciel a renault pin extracteur dedans ou faut il le telecharger a part ?
pin extractor n'est pas un logiciel renault , il ne fait donc pas partie du cd.... il est a part....
Pas plus difficile qu'un autre , il faut prendre le soin et le temps de lire ce que le logiciel dit pour ne pas faire n'importe quoi . Je crois quand plus Cedrsan a joint lien où il y a un pdf d'utilisation sur le post de partage de cd de reprog ;)
The Following 3 Users Say Thank You to Heineken For This Useful Post:
eescham (06/05/2015), jphp (01/03/2015), pouettedu76 (01/03/2015)
Vieux 01/03/2015, 13h29   #3
pouettedu76
OK merci HEINEKEIN je vais prendre le temps de lire le pdf d'utilisation parceque que CEDRSAN a mis parceque j'ai telecharger tous se qu'il as mis mes je ne l'ai pas encore mis sur la clef usb pour le metre sur mon pc merci
Vieux 01/03/2015, 13h32   #4
@ RPE ne fonctionne que si c un code fixe, pour les codes tournants c nada
bon weekend
Vieux 01/03/2015, 13h46   #5
pouettedu76
Exclamation
bon weekend
Sa veut dire que que pour une megane 2 c'est mort je ne pourrais pas avoir le code pin pour pouvoir programmer une nouvelle carte de demarrage , bizzard comme meme il y en a qui disent oui et d'autre non je commence a plus rien comprendre mes brefs se n'est pas grave je vais me demerder merci comme meme JPHP
Vieux 01/03/2015, 13h50   #6
pour les codes tournants, il faut etre connecté a RENAULT .NET, le code change en permanence, tu as 1/2 h pour coder tes badges ensuite c pas le mm code !
Vieux 01/03/2015, 13h54   #7
pouettedu76
Ok mes est comme meme possible de le faire avec rpe si non comment faire pour etre connecter a renault . NET ou faut il un autre logiciel ou autre merci
Vieux 01/03/2015, 14h01   #8
seulement en concession pour l'accès a Renault net, le nouveau badge est précodé
au n°vin , il faut annuler ts les badges, et recoder ts les badges a la suite
ds un tps limité
Vieux 01/03/2015, 14h18   #9
pouettedu76
Smile
ds un tps limité
SA veut dire qu'il faut que je desactive la carte deja enregistrer pour pouvoir n'en faire une autre dans un temps limité si c'est sa sa ne m'arrange pas je me retrouverais au final avec une seule carte de demarrage alors que mon objectif et de pouvoir avoir au total 2 cartes OLHALHALHALHA c'est un sacré bordel je vais attendre et etre patient et lire beaucoup beaucoup de sujet jusqu'a obtention de la solution MERCI JPHP
jphp (01/03/2015)
Vieux 01/03/2015, 14h31   #10
zero badge en fait, si ca ne marche pas , c cuit tu démarre plus!
Vieux 01/03/2015, 14h53   #11
pouettedu76
Smile
OK j'en prend note c'est madame qui va pas etre contente sa va etre la guerre chez moi donc je baisse les armes et j'arrete la ou au pire je vais voir pour le faire sur mon laguna 2 2.2dci mes en tous cas je vais attendre pour le faire et suivre vos bon consseille merci JPHP
Vieux 01/03/2015, 14h58   #12
ca marche sur ta laguna, c pas codes tournant, par contre attention au badge si c de la daube, c pareil
bon dimanche
Vieux 01/03/2015, 15h03   #13
pouettedu76
Smile
bon dimanche
Qand tu dit badge c'est quoi au juste sa et bon dimanche a toi aussi et je te remercie pour ses tres bon consseille que tu ma apporter merci merci
Vieux 01/03/2015, 15h12   #14
le badge c la carte clé que tu met ds la fente,
encore un truc a lire =>>http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ntidem+renault
bon dimanche
eescham (06/05/2015), pouettedu76 (01/03/2015)
Vieux 01/03/2015, 16h47   #15
pouettedu76
Smile
bon dimanche
MERCI de toute maniere c'est vraix ici il y a beaucoup a lire alors c'est se que je vais faire c'est se qu'il y a de mieux MERCI
Numéro de série pour utiliser certaines fonctions du CAN CLIP alpha2302 Renault, Dacia, Nissan 11 01/06/2018 14h35
adaption des clés avec clip renault sidj Renault, Dacia, Nissan 12 29/11/2013 07h20
Comment programmer clé avec clip renault sidj programmation & synchronisation de clé 12 16/11/2013 22h45
procédure de reprogrammation avec clip renault .pps marcusbilly Chiptuning 2 30/08/2013 13h22
RESET SERVICE avec renault clip?? khalil_dj Renault, Dacia, Nissan 7 24/09/2011 12h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h29.
