Vieux 19/11/2014, 11h32   #16
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Tu fais comme tu veux :
Couper le fil ou tordre le pin .
Meziane93 (19/11/2014), revo (09/10/2018)
Vieux 19/11/2014, 12h17   #17
Meziane93
Avatar de Meziane93
Merci pour tes explications claires et précise j essayé ça ce soir
Vieux 25/11/2014, 18h13   #18
Meziane93
Avatar de Meziane93
ca n a pas marche toujours point rouge fixe et centralisation active
Vieux 26/11/2014, 21h57   #19
Tiafariu Laurent
Avatar de Tiafariu Laurent
Tiafariu Laurent is an unknown quantity at this point
Salut,je voudrais savoir svp comment mettre off l'immo sur renault twingo 1 PHASE 1, 1.2L moteur injection avec un calculateur Sagem Safir 2 en 55 broches,sachant que mon témoin antidémarrage clignote rapidement,comme si la clé n'était plus reconnu,donc est il possible de procédez manuellement,,merci pour votre aide.
Tiafariu Laurent est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2014, 07h58   #20
perso69
Avatar de perso69
perso69 is just really niceperso69 is just really niceperso69 is just really niceperso69 is just really nice
Par défaut Immo OFF
Envoyé par Tiafariu Laurent Voir le message
1/ Démonter ECU, localiser EEPROM et enlever la résine autour
2/ Si Eeprom est: 27C512, 27PC512, souder un fil avec pin N°:23
28F512, souder un fil avec pin N°: 22
3/ Localiser pin N° 37 sur connecteur de l'ECU, couper le fil qui doit etre connecté dessus.
4/ Connecter ECU, mettre contact sur ON, prendre le fil soudé sur Eeprom toucher à la MASSE 3s. Couper contact.
5/ Refaire contact ON, fil masse, couper contact jusqu'à le voyant anti démarrage s’arrête de clignoter.
Voilà, on ne peut pas être plus claire.
Clique sur Like si tu trouve intéressant.
perso69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 17 Users Say Thank You to perso69 For This Useful Post:
azou92 (19/12/2019), calimero0000 (22/02/2020), chipshop (11/09/2017), ctophe33 (10/12/2014), drissdiag (25/03/2015), fen + 1 (20/04/2021), hanouesso13 (22/07/2026), ibg2568 (02/06/2021), Jijix (22/12/2023), manu70 (22/10/2023), nasisamy (15/06/2018), Pelican (16/06/2018), pp08 (26/04/2023), revo (27/09/2018), sametelec2003 (05/10/2017), souague (19/12/2019), vortex (15/09/2017)
Vieux 21/02/2015, 17h05   #21
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut a tous , j ai un soucis avec un safir 2 55 pins , j ai fait le coup du tournevis et la twingo a demarrer mais quand on l arrete elle repare plus faut refaire la coup du tournevis , le fil 37 est couper puisque c est une 27C512 , qui aurais une idée de mon probleme crdl
Vieux 21/02/2015, 20h15   #22
nacerweb
Avatar de nacerweb
ton antidemarrage est toujours actif recommence la procedure .
Vieux 21/02/2015, 20h25   #23
seadoo831
Avatar de seadoo831
Salut j ai fait la procedure pendant 4h ca fait beaucoup je trouve crdl
Vieux 21/02/2015, 21h04   #24
nacerweb
Avatar de nacerweb
si ta passer 4 h sans succes alors ,je te conseils le boitier tms que j ai deja essayer sur un safir 55 pin et sa fonctionne a merveille.
The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post:
seadoo831 (21/02/2015)
Vieux 21/02/2015, 21h09   #25
seadoo831
Avatar de seadoo831
Salut merci de ton aide mais c est pour dépanner une amie je vais pas investir dedans juste pour un service , pas que je veuille pas rendre service mais bon crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 21/02/2015, 21h22   #26
salut, si c bon au tournevis tu as dut rater qq chose, ton antidem se recode
tes sur que c le 37 ??
il faut couper après l'immo off
c 1 combien de pin ?
pour pas tout relire
bon weekend
Vieux 21/02/2015, 21h27   #27
seadoo831
Avatar de seadoo831
merci JPHP c est un safir 2 55 pins d apres tout ce que j ai lu sur le forum c est le pin 37 a couper crdl
Vieux 21/02/2015, 21h32   #28
attends attends je cherche oui c là
*brancher le calculateur après mise du contact couper le fil sur voie 30 (ligne
codée)
mettre a la masse le pin 23 ou 22 selon référence de l'eprom pendant 3
secondes (voir schema),
le relai pompe a essence se déclenche immo off ok,
*sagem safir 1 et 2 55 voies :
• meme operation mais couper voie 37 (ligne codee)
Vieux 21/02/2015, 21h34   #29
seadoo831
Avatar de seadoo831
donc j ai tout bon mais je commence a me demander si c est pas le boitier qui est mort car desfois pas d allumage mais la pompe on l entend quand on est dans la voiture et le led de l anti-demarrage reste cligotante constament crdl
Vieux 21/02/2015, 21h36   #30
change le calculo !
is dead
urgent ch immo off pour sagem safir 35 pin cyril34070 Immobilizer dumps/solutions 25 27/05/2019 07h42
eeprom safir 2 ahmimeda ahmed Immobilizer dumps/solutions 3 18/08/2012 12h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h41.
