#16 |
Tu fais comme tu veux :
Couper le fil ou tordre le pin .
#17 |
Merci pour tes explications claires et précise j essayé ça ce soir
#18 |
ca n a pas marche toujours point rouge fixe et centralisation active
#19 |
Salut,je voudrais savoir svp comment mettre off l'immo sur renault twingo 1 PHASE 1, 1.2L moteur injection avec un calculateur Sagem Safir 2 en 55 broches,sachant que mon témoin antidémarrage clignote rapidement,comme si la clé n'était plus reconnu,donc est il possible de procédez manuellement,,merci pour votre aide.
#20 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
1/ Démonter ECU, localiser EEPROM et enlever la résine autour 2/ Si Eeprom est: 27C512, 27PC512, souder un fil avec pin N°:23 28F512, souder un fil avec pin N°: 22 3/ Localiser pin N° 37 sur connecteur de l'ECU, couper le fil qui doit etre connecté dessus. 4/ Connecter ECU, mettre contact sur ON, prendre le fil soudé sur Eeprom toucher à la MASSE 3s. Couper contact. 5/ Refaire contact ON, fil masse, couper contact jusqu'à le voyant anti démarrage s’arrête de clignoter. Voilà, on ne peut pas être plus claire. Clique sur Like si tu trouve intéressant. |
| The Following 17 Users Say Thank You to perso69 For This Useful Post: | azou92 (19/12/2019), calimero0000 (22/02/2020), chipshop (11/09/2017), ctophe33 (10/12/2014), drissdiag (25/03/2015), fen + 1 (20/04/2021), hanouesso13 (22/07/2026), ibg2568 (02/06/2021), Jijix (22/12/2023), manu70 (22/10/2023), nasisamy (15/06/2018), Pelican (16/06/2018), pp08 (26/04/2023), revo (27/09/2018), sametelec2003 (05/10/2017), souague (19/12/2019), vortex (15/09/2017) |
#21 |
Salut a tous , j ai un soucis avec un safir 2 55 pins , j ai fait le coup du tournevis et la twingo a demarrer mais quand on l arrete elle repare plus faut refaire la coup du tournevis , le fil 37 est couper puisque c est une 27C512 , qui aurais une idée de mon probleme crdl
#22 |
![]() Date d'inscription: juin 2009
ton antidemarrage est toujours actif recommence la procedure .
#23 |
Salut j ai fait la procedure pendant 4h ca fait beaucoup je trouve crdl
#24 |
si ta passer 4 h sans succes alors ,je te conseils le boitier tms que j ai deja essayer sur un safir 55 pin et sa fonctionne a merveille.
| The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post: | seadoo831 (21/02/2015) |
#25 |
Salut merci de ton aide mais c est pour dépanner une amie je vais pas investir dedans juste pour un service , pas que je veuille pas rendre service mais bon crdl
Pas de Thank's plus d aides
#26 |
salut, si c bon au tournevis tu as dut rater qq chose, ton antidem se recode
tes sur que c le 37 ?? il faut couper après l'immo off c 1 combien de pin ? pour pas tout relire @ bon weekend |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | seadoo831 (21/02/2015) |
#27 |
merci JPHP c est un safir 2 55 pins d apres tout ce que j ai lu sur le forum c est le pin 37 a couper crdl
#28 |
attends attends je cherche oui c là
*brancher le calculateur après mise du contact couper le fil sur voie 30 (ligne codée) mettre a la masse le pin 23 ou 22 selon référence de l'eprom pendant 3 secondes (voir schema), le relai pompe a essence se déclenche immo off ok, *sagem safir 1 et 2 55 voies : • meme operation mais couper voie 37 (ligne codee) |
#29 |
donc j ai tout bon mais je commence a me demander si c est pas le boitier qui est mort car desfois pas d allumage mais la pompe on l entend quand on est dans la voiture et le led de l anti-demarrage reste cligotante constament crdl
| urgent ch immo off pour sagem safir 35 pin | cyril34070 | Immobilizer dumps/solutions | 25 | 27/05/2019 07h42 |
| eeprom safir 2 | ahmimeda ahmed | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 18/08/2012 12h57 |
