Vieux 20/02/2015, 08h40   #1
kent to kill
Avatar de kent to kill
kent to kill is on a distinguished road
Par défaut d7f 720 accelere tout seul ( clio 2 )
bonjour la compagnie,
suite a changement de moteur sur une clio 2 phase 1, 119 000km, j'ai remarqué que de temps a autre le moteur passe de l'etat ralentit a un régime acceléré ( +/-2000 tr) pendant quelques secondes, ayant verifier il me semble bien que le volet d'admission d'air est bien en position repos lors du probleme,
la commande par cable du volet de boitier papillon etant souple et récemment lubrifié je pense plus a un régulateur de ralentit et ou connectique du capteur recopie position,
quand pensez vous?
merci,
kent to kill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2015, 10h19   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Contrôler qu'il n'y a pas de prise d'air, si t'a le ralentie, puis sans raison tu te retrouve à 2000 Tr/Mn le régulateur de ralentie n'est pas en cause, un régulateur hs occasionne un ralentie trau bas ou trop haut à une T° donnée mais en permanence. Essaye aussi un débranchement batterie pour réinitialiser les autoadaptatifs.
Vieux 20/02/2015, 10h35   #3
kent to kill
trouvé..
connectique du capteur recopie position qui commencé a ce dessoudé partiellement je pense, je voulais débrancher le connecteur et hop dans les mains..
The Following User Says Thank You to kent to kill For This Useful Post:
badpilot (03/03/2015)
[Résolu] PC ANTEC qui s'eteins tout seul !! jphp Informatique 36 07/11/2014 21h04
Autoradio s'allume tout seul !!! r1lef Autoradio et Navigateur GPS 3 10/12/2013 23h34
c3 n'accelere pas bilsoft PSA Group Peugeot, Citroën 8 04/12/2013 08h15
ford focus 2l ess qui accelere tt seul DIAGSYSTEM25 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 7 30/12/2012 11h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h43.
