Vieux 01/12/2013, 22h00   #1
bilsoft
Avatar de bilsoft
bilsoft is an unknown quantity at this point
Par défaut c3 n'accelere pas
une citroen c3 1.1 l hfx elle demarre mais n'accelere pas
Quands j'accelere la voiture est cale
je test la pression de pompe a essence est 3.5 bar
le diagnostic est donne le corps de papillon mais quand je passe un test d'actionneur il fonctionne bien
je demonte le catalyseur elle n'accelere pas mais elle ne calle pas.
aide moi svp
bilsoft est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2013, 22h43   #2
nitrous75
Avatar de nitrous75
nitrous75 is on a distinguished road
Bonsoir Bilsoft,
As tu contrôlé l'ouverture réel du papillon lorsque tu accélères ?
Si un défaut de papillon est remonté c'est qu'une incohérence entre l'état du volet et la pression collecteur a été détectée par le calculateur ou bien un défaut électrique comme un capteur de recopie HS.
Ton moteur tourne sur ces 4 cylindres au ralenti ?
nitrous75 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nitrous75 For This Useful Post:
autodiag25 (01/12/2013), bilsoft (02/12/2013)
Vieux 01/12/2013, 23h25   #3
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
+1 nitrous75
autodiag25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2013, 11h53   #4
bilsoft
Avatar de bilsoft
Oui les 4 cylindres fonctionne bien
Vieux 02/12/2013, 11h57   #5
farid iddir
Avatar de farid iddir
regarde les branche du calculateur si elles sont pas humide ca met arriver
Vieux 03/12/2013, 13h10   #6
tomsy10
Avatar de tomsy10
tomsy10 is on a distinguished road
peu etre simplement pedaje accelerateur deja arriver sur c3
tomsy10 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2013, 13h30   #7
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
verifie ton capteur AAC.
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2013, 13h41   #8
leraj
Avatar de leraj
leraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura about
Si ton C3 est équipé d'un papillon motorisé,démonte le corps du papillon et nettoie l'axe avec de l'essence ou du produit nettoyant, ensuite fais un réinitialisation des adaptatifs avec lexia ou diagbox,
leraj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2013, 08h15   #9
ange1979
Avatar de ange1979
ange1979 is on a distinguished road
oui problème connu sur c2 c3 comme dit farid iddir contrôle les broches calculateur souvent humide sur la troisième broche le liquide remonte dans le faisceaux par capillarité j ai eu plusieurs cas similaire perte de puissance mauvais démarrage plusieurs défaut au diag tient nous au courant merci
ange1979 est déconnecté   Réponse avec citation
peugeot 607 n accelere pas autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 7 10/01/2013 02h38
ford focus 2l ess qui accelere tt seul DIAGSYSTEM25 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 7 30/12/2012 11h29
206 essense qui accelere fort justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 19 28/11/2012 11h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h47.
