| Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
#16 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
oui, je suis d'accord avec ça!
seven n'est effectivement pas tres gourmand, mais beaucoup plus lourd que xp. de plus il est pas dit que le pc boot via le bios sur usb. et moi je préconise également de laisser xp, au mieux de le formater avec le boot restore d'origine ds le pc et réinsatller tranquillement les soft de diag. Je te conseil effectivement de mettre actia multidiag sur une VM, car il est deja apparu des conflits avec les autres softs. c'est du vecu! sinon les autres cohabites sans soucis |
| The Following User Says Thank You to getstouss For This Useful Post: | pouettedu76 (13/02/2015) |
#17 | |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
faut faire le test ....mettre seven starter , installer diagbox , clip et rien d'autre.... et là le test dira.... |
| The Following User Says Thank You to Heineken For This Useful Post: | pouettedu76 (13/02/2015) |
#18 |
Merci a tous j'ai essayer mes c'est vraix sa rame beaucoup trop pour l'instant je marrete la le pc ma fait beaucoup beaucoup mal a la tete je vais en 1er temps aller chercher une barrete ram de 2giga le reformater au format usine pour qu'il revienne propre et apres sa je vais voir lequel windows 7 prendre et je vais voir pour le faire avec un lecteur de disque externe parceque franchement c'est tres compliquer pour moi et si apres tous sa je ne vois pas de changement j'attendrais un peu pour un pc , parceque trop fait de frais ses 2 derniers mois merci a tous et vous souhaite à tous une tres bonne soirée .
MERCI MERCI
| The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | bbert90 (13/02/2015) |
#19 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si tu veux je te fais une clef usb bootable avec toutes le version de windows 7
ta plus cas choisir la version que tu veux |
| The Following 2 Users Say Thank You to bbert90 For This Useful Post: | carto (26/02/2015), pouettedu76 (14/02/2015) |
#20 |
Moi je peu te donner un lien que j'ai poster sur le forum seven en 32 bit toute version mais ton pc et bcp trop faiblard je t assure j'ai un mini compaq de 2012 avec 2 go de ram en ddr3 et j'ai mit seven en 32 avec diagbox wow de wurth ben le temp d allumer diagbox sa ma vite soûler alors j'ai un asus double Coeur 4 go de ram avec un ssd ben le top sz bouge pas rapide et jais pas de perte en ssd cest sure que sa sert a rien pour le diag mais pour les choc oui
#21 | |
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | Breizhelec (14/02/2015), pouettedu76 (14/02/2015) |
#22 | |
Sakut JPHP oui je l'ai demonter hiere et j'ai vus que lon peut mettre une barrete de 2gigas et virer celle de 1giga je vous relerci tous pour vos réponse c'est un trés bon forum . MERCI A TOUS Dernière modification par cedrsan ; 14/02/2015 à 12h12. |
#23 |
Slt tu ne trouvera pas de sdram en 2 go pu très chère faut voir ta carte mère si elle le supporterai
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | pouettedu76 (14/02/2015) |
#24 |
Comment le voir sa si la carte mere le supportera mes je pense que si vus que HEINEKEN a le meme que moi et il a aussi du 2giga et pour le moment il na pas de soucis .
#25 |
y a pas de tuto d instalation tu boot sur la clef usb pour sa aux demarage de ton ordi tu le configure sur usb
et seven demarre apres tu choisis la versioçn que tu veux instale y a starter dedans et tu suis se que seven te demande y a rien a faire |
#26 |
comme je t'ai dis ailleurs "pouette" , ton ordi supporte 2Go max pas plus.
tu as 1 emplacement . et il te faut une barrette de 2Go 800Mhz PC2-6400 en DDr2 SO-DIMM. et tu en trouvera sur le lien que je t'ai mis ailleurs..... |
| The Following 2 Users Say Thank You to Heineken For This Useful Post: | jphp (14/02/2015), pouettedu76 (14/02/2015) |
#27 |
Ok c'est se que je vais faire je vais le commander a reception je reviandrais pour l'instalation de windows seven starter merci HEINEKEN
#28 |
Regarde le document que j'avais uploader,pour jp tu a le lien de téléchargement,poste 15 dans cet discutions y a tous les seven,sur,le meme iso en 32 bit et pas une version modifié qui fonctionnent a moitier des original
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=35738
| The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
#29 | |
MERCI A VOUS TOUS POUR VOTRE AIDES
#30 |
merci , lexia est goumand dit nous si ca marche
bon weekend |
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | bbert90 (14/02/2015), pouettedu76 (18/02/2015) |
| Résolution Diagbox pour netbook 10' | motard_21130 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 17 | 27/08/2016 02h43 |
| formater pc sony vaio | klif26 | Systeme d'exploitation | 7 | 23/09/2014 16h04 |
| impossible de formater mon disque dur externe samsung | sarah1 | Informatique | 1 | 08/04/2014 03h05 |
| diagbox windows 7 32b sur netbook | alexio | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 24/02/2014 21h17 |
| Netbook et resolution | Ben29200 | Informatique | 5 | 01/04/2013 19h07 |
