Discussion fermée
Vieux 13/02/2015, 20h34   #16
getstouss
Avatar de getstouss
oui, je suis d'accord avec ça!
seven n'est effectivement pas tres gourmand, mais beaucoup plus lourd que xp.
de plus il est pas dit que le pc boot via le bios sur usb.
et moi je préconise également de laisser xp, au mieux de le formater avec le boot restore d'origine ds le pc et réinsatller tranquillement les soft de diag.
Je te conseil effectivement de mettre actia multidiag sur une VM, car il est deja apparu des conflits avec les autres softs. c'est du vecu! sinon les autres cohabites sans soucis
getstouss est déconnecté
The Following User Says Thank You to getstouss For This Useful Post:
pouettedu76 (13/02/2015)
Vieux 13/02/2015, 20h40   #17
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
salut, 800 c pas assez ! mm avec 2 giga de ram !
diagbox faudrait le double pour le faire tourner
trouve un pc d'occase
ce n'est pas tant la RAM le probleme ... sur un de mes portable je le fait tourner avec 2Go 667Mhz ... sans probleme avec un celron M 1.6Ghz , lui , il a un celeron M353 , 900Mhz ....
faut faire le test ....mettre seven starter , installer diagbox , clip et rien d'autre.... et là le test dira....
Heineken est déconnecté
The Following User Says Thank You to Heineken For This Useful Post:
Vieux 13/02/2015, 21h40   #18
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Merci a tous j'ai essayer mes c'est vraix sa rame beaucoup trop pour l'instant je marrete la le pc ma fait beaucoup beaucoup mal a la tete je vais en 1er temps aller chercher une barrete ram de 2giga le reformater au format usine pour qu'il revienne propre et apres sa je vais voir lequel windows 7 prendre et je vais voir pour le faire avec un lecteur de disque externe parceque franchement c'est tres compliquer pour moi et si apres tous sa je ne vois pas de changement j'attendrais un peu pour un pc , parceque trop fait de frais ses 2 derniers mois merci a tous et vous souhaite à tous une tres bonne soirée .
MERCI MERCI
pouettedu76 est déconnecté
bbert90 (13/02/2015)
Vieux 13/02/2015, 22h13   #19
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
si tu veux je te fais une clef usb bootable avec toutes le version de windows 7
ta plus cas choisir la version que tu veux
bbert90 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to bbert90 For This Useful Post:
carto (26/02/2015), pouettedu76 (14/02/2015)
Vieux 13/02/2015, 23h51   #20
Moi je peu te donner un lien que j'ai poster sur le forum seven en 32 bit toute version mais ton pc et bcp trop faiblard je t assure j'ai un mini compaq de 2012 avec 2 go de ram en ddr3 et j'ai mit seven en 32 avec diagbox wow de wurth ben le temp d allumer diagbox sa ma vite soûler alors j'ai un asus double Coeur 4 go de ram avec un ssd ben le top sz bouge pas rapide et jais pas de perte en ssd cest sure que sa sert a rien pour le diag mais pour les choc oui
akasa67 est déconnecté
Vieux 13/02/2015, 23h56   #21
MERCI MERCI
hello , ta regardé si tu avait le slot pour la barrette de 2 giga ? avant d'investir , en + c vieux, ca m'étonne que tu trouve des 2 giga en SDRAM
jphp est déconnecté
Breizhelec (14/02/2015), pouettedu76 (14/02/2015)
Vieux 14/02/2015, 10h15   #22
pouettedu76
Envoyé par bbert90 Voir le message
Salut BBERT merci peut tu me faire la clef comme HEINEKEIN a dit je vais essayer avec seven starter mes je vais essyer deja de trouver la ram de 2giga merci
Sakut JPHP oui je l'ai demonter hiere et j'ai vus que lon peut mettre une barrete de 2gigas et virer celle de 1giga je vous relerci tous pour vos réponse c'est un trés bon forum . MERCI A TOUS
Dernière modification par cedrsan ; 14/02/2015 à 12h12.
Vieux 14/02/2015, 10h59   #23
Slt tu ne trouvera pas de sdram en 2 go pu très chère faut voir ta carte mère si elle le supporterai
Vieux 14/02/2015, 11h06   #24
pouettedu76
Exclamation
Comment le voir sa si la carte mere le supportera mes je pense que si vus que HEINEKEN a le meme que moi et il a aussi du 2giga et pour le moment il na pas de soucis .
Vieux 14/02/2015, 11h15   #25
bbert90
Avatar de bbert90
y a pas de tuto d instalation tu boot sur la clef usb pour sa aux demarage de ton ordi tu le configure sur usb
et seven demarre apres tu choisis la versioçn que tu veux instale y a starter dedans et tu suis se que seven te demande y a rien a faire
Vieux 14/02/2015, 11h15   #26
Heineken
Avatar de Heineken
comme je t'ai dis ailleurs "pouette" , ton ordi supporte 2Go max pas plus.
tu as 1 emplacement .
et il te faut une barrette de 2Go 800Mhz PC2-6400 en DDr2 SO-DIMM.
et tu en trouvera sur le lien que je t'ai mis ailleurs.....
The Following 2 Users Say Thank You to Heineken For This Useful Post:
jphp (14/02/2015), pouettedu76 (14/02/2015)
Vieux 14/02/2015, 11h19   #27
pouettedu76
Ok c'est se que je vais faire je vais le commander a reception je reviandrais pour l'instalation de windows seven starter merci HEINEKEN
Vieux 14/02/2015, 12h03   #28
Regarde le document que j'avais uploader,pour jp tu a le lien de téléchargement,poste 15 dans cet discutions y a tous les seven,sur,le meme iso en 32 bit et pas une version modifié qui fonctionnent a moitier des original
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=35738
carto (26/02/2015), jphp (14/02/2015), pouettedu76 (14/02/2015)
Vieux 14/02/2015, 14h45   #29
pouettedu76
Smile
Merci comme meme grgkass54 c'est gentil c'est bon bbert ma aidez et ma fait voir comment on fait et sa y est c'est fait matenant mon pc netbook est sur windows 7 edition starter et franchement il marche mieux que xp et va beaucoup plus vite mes je vais comme meme acheter la ram qui ma consseiller heineken il me reste plus qu'a attendre ma can clip mon lexia pour pouvoir tout installer .
MERCI A VOUS TOUS POUR VOTRE AIDES
The Following 4 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
akasa67 (16/02/2015), bbert90 (14/02/2015), Heineken (14/02/2015), jphp (14/02/2015)
Vieux 14/02/2015, 14h50   #30
merci , lexia est goumand dit nous si ca marche
bon weekend
jphp est déconnecté
bbert90 (14/02/2015), pouettedu76 (18/02/2015)
Discussion fermée
Résolution Diagbox pour netbook 10' motard_21130 LEXIA, PP2000, DiagBox 17 27/08/2016 02h43
formater pc sony vaio klif26 Systeme d'exploitation 7 23/09/2014 16h04
impossible de formater mon disque dur externe samsung sarah1 Informatique 1 08/04/2014 03h05
diagbox windows 7 32b sur netbook alexio LEXIA, PP2000, DiagBox 0 24/02/2014 21h17
Netbook et resolution Ben29200 Informatique 5 01/04/2013 19h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h15.
