Discussion fermée
Vieux 05/04/2014, 20h03   #1
sarah1
Avatar de sarah1
sarah1 is on a distinguished road
Par défaut impossible de formater mon disque dur externe samsung
bonjour je n'arrive pas a formater mon disque dur externe il me marque soit impossible de formater ou cette autre message impossible de satisfaire à la demande en raison d'une erreur de périphérique d'E/S.
merci pour vous infos
sarah1 est déconnecté
Vieux 08/04/2014, 03h05   #2
sarah1
Avatar de sarah1
Envoyé par MecaTech Voir le message
► Erreur (e / s) = entrée / sortie HOO! souvent pas très bon comme erreur!!
► Tu es sous XP, Vista, Seven, 8, 32 ou 64 Bits? ◄
► Dans ton gestionnaire des périphéries tu as des erreurs ou pas?
► La raison de ton formatage, lenteur anormal des transferts de donnée?
► Au démarrage de ton PC rentre dans le bios, regarde bien la présence de ton disque dur externe reconnue ou non présent!!
► Accès bios, tapote au démarrage de ton PC sur (Echap ou F2 ou Espace à voir suivant la marque constructeur de ton PC)!!
► Bien faire la vérification des connexion câble USB entre ton PC → Disque dur externe ou change de port USB!
► Ton PC est un portable ou une tour??
bonjour merci méca j'ai put le faire ,
j'ai une question es ce que je doit installer les pilote éthernet de la carte car je n'arrive pas a me connecter a internet
j'ai un pc acer vériton 7800
The Following User Says Thank You to sarah1 For This Useful Post:
MecaTech (08/04/2014)
Discussion fermée
ram samsung k6r4008c1d-jc10 INVICTUS Programmateur de composant (flasher) 7 19/03/2014 04h03
comment faire pour brancher disque dur externe sarah1 Informatique 14 17/03/2014 09h53
disque dur samsung robert Informatique 8 30/12/2012 04h28
copier Soft Xentry et DAS dans disque dur externe ? alpha2302 Mercedes Benz 5 06/08/2012 09h54
Brochage alim externe willem CALIBOS Programmateur de composant (flasher) 5 05/04/2012 23h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h20.
