#16 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le code sécurité tu peux le demander chez peugeot il te sert a reprog le calulateur une fois mis vierge (pas off) injecte le dump de karera sur un calculo d'occase ou le mieux confie le a un pro de ta region si tu n'est pas équipé
#17 |
![]() Date d'inscription: avril 2013
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
attention le dump n'est valable que pour la ref du calculo que tu ma fournie a ne pas injecter sur n'importe quel referance si calculo avec une ref different le dump sera different logique !
au faite si je te relis depuis le debut et tu sur que ta 307 ne demarre pas a cause du calculo as tu fait un diag peut etre que ton probleme et ailleur !
parfois la solution au probleme et dans la question ! Dernière modification par jphp ; 14/02/2015 à 13h32. Motif: fusion |
| The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post: | habib87 (14/02/2015) |
#18 |
Sur sid 801 c est tres delicat a faire etant donner que tu es very novice :) laisse tomber ou ecoute karera ou trouve toi un ecu en off de meme cartographie meme avec une tres bonne station j ai.des fois du mal avec ces pcb . Apres si tu en veux un ou une eeprom vierge j ai ca je peu te depanner
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
#19 |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut un truc que je comprend pas sur ta 307 de suite un immo off ??? pourquoi ta pas chercher a faire un diag pour approfondir la recherche de panne avant intervention sur le calculo
#20 |
salut habib voici un dump du 93C56 qui est fonctionnel déjà testé plusieurs fois
mdp dans ta boite, bonne chance |
#21 |
![]() Date d'inscription: octobre 2014
merci a tous de votre aide,
c'est une voiture que j'ai acheter a un particuliers il ne m'a pas remis de carte Peugeot avec. pour le récupérer dans le bsi il faut quoi comme matériel ? Enfin je pense il y avait une personne qui m'avais donner un immo off donc je l'ai mis sur ma 93C56 elle a demander plusieurs fois mais le lendemain sa l'a refait, donc j'ai pas compris. Le fichier que j'avais mis sur l'eeprom la veille avais changer ce n’étais pas celui que j'avais injecter. Sur les forums j'ai vu que sa venais souvent de l'a donc j'ai pas penser a passer la valise. J'ai lu que sur certains calculateur on pouvais mettre en off la 29f400 sans devoir trop touché au autres eeprom ? Raptor ton dump est en off ? |
#22 |
post les réf de ton calculo habib
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | habib87 (14/02/2015) |
#23 |
#24 |
ne touche surtout pas ta flash l'immo et dans l'eprom sur sid 801 ca depand du calculateur en question parfois il faut faire l'eprom parfois la flash ATTENTION !
rensseigne toi bien avant de faire n'importe quoi soit claire dans tes demande quelqu'un te repondra forcement !
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
#25 |
Sa marche merci parce que j'ai un amis qui a la même voiture que moi mais en 110 cv mais en bosch et j'ai chercher un peu pour lui sur les forums et il parler de la 29f400 ou en connectant un mpps sur la prise obd2
Et pour moi Je vais en racheter un calculo je l'ai trouver à 40 et quelque € sur ebay Quand je le recoi je met L'eeprom en immo off c'est sa ? |
| The Following User Says Thank You to habib87 For This Useful Post: | raptor911 (15/02/2015) |
#26 | |
poste ta flash ici je te le fais en off |
| The Following User Says Thank You to raptor911 For This Useful Post: | habib87 (15/02/2015) |
#27 |
alors habib ca marché le fichier du 93C56 que j'ai posté??
#28 |
Salut Donc oui sa a démarrer vraiment merci tous le monde pour votre aide vous m'avez vraiment sorti de la galère sa fait plus d'un mois que je galère avec.
Pour celle de mon collègues je vais aller le voir et il a commander un mpps donc je doit le connecter sur la prise obd2 et ensuite que dois-je faire ? |
#29 | |
#30 | |
| besoin d un flash 307hdi 90cv rhy et 5p08c3 | BARY42 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 01/04/2014 18h49 |
| Besoin urgent immo off EDC15C2 PSA 90cv 3 fiches | j-sky | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 26/11/2013 22h37 |
| probléme electrique 307 hdi 90cv | massinissa307 | PSA Group Peugeot, Citroën | 26 | 09/10/2013 16h01 |
| peugeot partner hdi 90cv qui ne demarre pas | kouider | PSA Group Peugeot, Citroën | 24 | 12/05/2013 02h58 |
| immo off Partner HDI 90cv | slv | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 13/12/2009 02h57 |
