Vieux 12/02/2015, 22h07   #16
camacho
Avatar de camacho
camacho has a spectacular aura aboutcamacho has a spectacular aura about
Envoyé par Ecomouv Voir le message
Salut et merci
Tu as mis zero kilometre avec quoi ? C'était quoi comme véhicule ? J'ai mis mon fichier de la 95080w plus haut . Je n'ai pas essayé de metre 0 kilometre avec l'abrites par obd , moi j'ai mis exactement le meme kilometre que dans le EZV . D'ailleur j'ai remarqué que celui du dash augmente bien en roulant ( meme si il n'est pas affiché ) mais celui de l'ezv est toujours fixe . C'est peut-etre normal , temps que la syncro n'est pas réussi .
A suivre . Un grand merci
c'est vito 115 2006 avec une 95080(dash),j'ai changer le kit ezs ecu mais pas le dash il faut que la difference de km entre le dash et l'esz soit inferieur a 1000km pour que DAS puisse les syncroniser sinon 0000km,j'ai mis un dump a zero et sync avec das ok sans soucis
Type de fichier : rar vito 95080_00.rar (531 octets, 39 affichages)
camacho est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to camacho For This Useful Post:
Ecomouv (13/02/2015)
Vieux 13/02/2015, 00h28   #17
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Salut et merci
Et pour les entretient mémorisé ? Ca ne pose pas de problème ? Bon je vais essayer ca . Mais je n'arrive toujours pas a faire fonctionner das avec mon interface avdi . Il faut que je réinstale tout ca . En tout ca merci . Je vous tiens au courrant . Bonne nuit
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2015, 10h04   #18
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Me revoila
Donc j'ai mis ton fichier . Et la surprise ! quand j'ai mis le contact , le kilometrage s'est affiché et reste( sans faire de syncro ). Par contre il ne correspond a rien !! 183000KM . Donc ce n'est ni zero , ni celui du ezs , ni celui du véhicule .Je n'ai pas été essayer sur la route car ce n'est pas tout remonter . Mais il semble qu'il y est beaucoup de voyant d'allumé . A suivre . Mais au moins on a avancé
Autre chose , a quoi sert le pass que tu m'as envoyé ?
Bonne journée
Dernière modification par Ecomouv ; 13/02/2015 à 10h09.
Vieux 13/02/2015, 12h37   #19
camacho
Avatar de camacho
Me revoila
Bonne journée
slt, j'ai du te donner le mauvais dump peut voir avec celui la pour le pass j'ai ^pas compris j'avais mis un mot de passe mais bon pas grave!
voila je vien de verifier il est bien a 0000 celui la
Type de fichier : rar 95080_instrument_00.rar (493 octets, 24 affichages)
Ecomouv (19/02/2015)
Vieux 19/02/2015, 13h30   #20
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Bon des petites nouvelles de l'histoire . Camacho , ton premier fichier fonctionne , je ne sais pas pourquoi , mais je vais le laisser . Car les autres ne marche pas et pas de solu pour l'instant chez abrites . Donc merci a toi . Ca vaudrait le coup de se pencher sur le problème , mais je n'ai hélas pas le temps ( et le client pas l'argent ) . Bonne fin de semaine
Toyota 4D Key Tool v1.2 (immo repair & Syncro ECU) cedrsan Immobilizer dumps/solutions 8 27/06/2026 23h42
syncro clée infrarouge scenic Ecomouv programmation & synchronisation de clé 18 29/01/2015 13h23
procedure de syncro telecomande c3 zbilou60 PSA Group Peugeot, Citroën 2 17/06/2012 19h49
Dash Mercedes vito lames Tableau de bord (Dashboard) 11 15/10/2011 12h17
syncro plip modus doudou241 Renault, Dacia, Nissan 0 13/04/2011 23h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h13.
